このサブアセンブリは、アタッチメント ポイントから、指定されたオフセットおよび標高までのリンクを結合するための汎用ユーティリティです。
オフセットの代わりに線形を、また標高の代わりに縦断を使用することもできます。
アタッチメント ポイントは、リンクの始点にあります。リンクの方向は、指定されたオフセットおよび標高のアタッチメント ポイントに対する相対的な位置により決定されます。
注: すべての寸法は、特に注記がない限り、メートルまたはフィート単位です。すべての勾配は、「%」記号によりパーセント勾配であることが示されていない限り、底辺 : 高さの比(例、4 : 1)です。
パラメータ |
説明 |
タイプ |
既定値 |
基線からのオフセット |
リンクの終点の +/- オフセット。このパラメータに正の値を指定するとこのサブアセンブリがコリドーまたは制御基線の右側に挿入されます。マイナスの値の場合、左側に挿入されます。詳細は、『AutoCAD Civil 3D ユーザ ガイド ヘルプ』のコリドーに関する章の「コリドーの右側および左側にサブアセンブリを挿入する」を参照してください。 |
数値 |
3.0 m 10.0 ft |
標高 |
リンクの終点の標高 |
数値 |
0.0 |
ポイント コード |
リンクの外側の端に割り当てられるサーフェス コードのリスト |
カンマ区切り文字列 |
P2 |
リンク コード |
リンクに割り当てられるコードのリスト |
カンマ区切り文字列 |
Top、Datum |
リンクを含まない |
このパラメータは、サーフェス リンクの追加または削除を行います。 |
はい/いいえ |
いいえ |
このセクションでは、図面のサーフェス、線形、縦断オブジェクトなど、1 つまたは複数のターゲット オブジェクトにマッピングすることが可能なサブアセンブリのパラメータを一覧表示します。詳細は、『AutoCAD Civil 3D のユーザ ガイド ヘルプ』の「」を参照してください。
パラメータ |
説明 |
ステータス |
オフセット |
[オフセット]の固定値を変更し、リンクの終点とオフセット線形を繋ぐ場合に使用します。このオフセットを指定するターゲットとして、線形、ポリライン、計画線、および測量図形の各オブジェクト タイプが使用できます。 |
オプション |
標高 |
[標高]の固定値を変更し、リンクの終点と縦断を繋ぐ場合に使用します。標高を指定するターゲットとして、縦断、3D ポリライン、計画線、および測量図形の各オブジェクト タイプが使用できます。 |
オプション |
パラメータ |
説明 |
タイプ |
開始オフセット |
リンクの始点の +/- オフセット |
数値 |
開始標高 |
リンクの始点の標高 |
数値 |
終了オフセット |
リンクの終点の +/- オフセット |
数値 |
終了標高 |
リンクの終点の標高 |
数値 |
アタッチメント ポイントから、指定されたオフセットおよび標高までリンクを追加します。
レイアウト モードの場合、指定された[オフセット]入力パラメータを幅として使用した水平なリンクが表示されます。
なし
