[Auxiliary Surface Link]
指定されたオフセット間のターゲット サーフェスにリンクを追加します。補助サーフェス リンクは、サブアセンブリ ジオメトリの一部ではありませんが、それから他のジオメトリを作成することができます。
プロパティ
[Properties]パネルで、次のパラメータを指定します。
[Link]
[Link Number] リンク番号を指定します。自動生成されるリンク番号の値を変更することができます。
[Geometry Properties]
[Surface Target] ターゲット サーフェスを指定します。
[START X] リンクの始点の X 値を指定します。
[...]をクリックすると数式エディタが表示され、値を入力または計算することができます。
[END X] リンクの終点の X 値を指定します。
[Start Offset Target] リンクの始点のオフセット ターゲット オブジェクトを指定します。このターゲット オブジェクトを指定すると、開始オフセットの値より優先されます。
[End Offset Target] リンクの終点のオフセット ターゲット オブジェクトを指定します。このターゲット オブジェクトを指定すると、終了オフセットの値より優先されます。
[Depth] ターゲット サーフェスの下または上にリンクを配置するための値を指定します。
  • 正の値を指定すると、ターゲット サーフェスの下にリンクが描かれます。
  • 負の値を指定すると、ターゲット サーフェスの上にリンクが描かれます。
[Point]
[Start Point Name] 始点名を指定します。自動生成された値を変更することができます。
[End Point Name] 終点名を指定します。自動生成された値を変更することができます。
[Miscellaneous]
コメント リンクの注記を示します。コメントは、[Preview]パネルに表示することができます。
[Depth for Layout Mode] [Preview]パネル[レイアウト モード]でリンクを位置付ける Y 値(原点が基準)を指定します。
ジオメトリ要素の使い方を表示するには、次のサンプル PKT ファイルを開きます。
Auxiliary Surface Link Example.pkt
この例は、道路修復アプリケーションで既存の道路サーフェスの最大 Y 値を見つける必要がある場合に役に立ちます。
