[Intersection Point]
2 つのジオメトリ要素の明示的または暗黙的交点を配置します。
[Properties]パネルで、次のパラメータを指定します。
| [Point] | |
| [Point Number] | ポイント番号を指定します。自動生成される[Point Number]の値を変更することができます。 |
| [Point Codes] | ポイントに割り当てるコードを指定します。 |
| [Point Geometry Type] | |
| [Type] | 交点の定義パラメータを指定します。
| [Geometry Properties] ([Two Links]) | |
| [Link 1] | 交差する 1 つ目のリンクを指定します。 |
| [Link 2] | 交差する 2 つ目のリンクを指定します。 |
| [Extend Link 1] | 直接交差しない場合、[Link 1]を[Link 2]との仮想交点まで延長します。 |
| [Extend Link 2] | 直接交差しない場合、[Link 2]を[Link 1]との仮想交点まで延長します。 |
| [Geometry Properties] ([Link and Point Slope]) | |
| [Link] | 交差するリンクを指定します。 |
| [Point] | [Slope]値に基づいて、交差の開始ポイントを指定します。 |
| [Extend Link] | 直接交差しない場合、[Link]を[Point]から[Slope]との仮想交点まで延長します。 |
| [Slope] | 勾配値(%)を、[Point]を基準にして指定します。 [...]をクリックすると[Expression Editor]が表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [Extend Slope] | 直接交差しない場合、[Slope]を[Link]との仮想交差まで延長します。 |
| [Reverse Slope] | [Slope]値を反転します。 |
| [Geometry Properties] ([Two Point Slopes]) | |
| [Point 1] | 1 つ目のポイントを指定します。 |
| [Slope 1] | 勾配値(%)を、[Point 1]を基準として指定します。 [...]をクリックすると[Expression Editor]が表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [Point 2] | 2 つ目のポイントを指定します。 |
| [Slope 2] | 勾配値(%)を、[Point 2]を基準として指定します。 [...]をクリックすると[Expression Editor]が表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [Reverse Slope 1] | [Slope 1]の値を反転します。 |
| [Reverse Slope 2] | [Slope 2]の値を反転します。 |
| [Miscellaneous] | |
| [Comment] | ポイントの注記を指定します。コメントは、[Preview]パネルに表示することができます。 |
| [Show Errors] | [Event Viewer]で交点エラーを表示または非表示にします。 |
ジオメトリ要素の使い方を表示するには、次のサンプル PKT ファイルを開きます。
Intersection Point Example.pkt
このサンプル PKT には、交点の例が 4 つ含まれています。[Point Geometry Type]それぞれが、リンクや勾配などのパラメータによって定義されています。[Flowchart]では、例はそれぞれ別々の[Sequence]で作成されています。パラメータを確認するには、[Flowchart]で
交点を選択してから、[プロパティ]パネルの[Geometry Properties]セクションをチェックします。
[ポイント ジオメトリ タイプ]が[2 つのリンク]である例が 2 つあります。
