[Fillet Arc]
2 つのリンクの交点にフィレットを追加します。
[Properties]パネルで、次のパラメータを指定します。
| [Link] | |
| [Link Number] | リンク番号を指定します。自動生成される[Link Number]の値を変更することができます。 |
| [Link Codes] | リンクに割り当てられるコードを指定します。 |
| [Geometry Properties] | |
| [First Link] | フィレットする始点側リンクを指定します。 |
| [Second Link] | フィレットする終点側リンクを指定します。 |
| [Tessellation] | 曲線を表現するために使用する線分セグメントの数を指定します。 注: この値は、2 から 100 の間である必要があります。
[...]をクリックすると[Expression Editor]が表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [Round By] | フィレットの定義に使用するパラメータを指定します。
| [Round Parameter] | [Round By]パラメータに適用する値です。 |
| [Point] | |
| [Start Point Name] | 始点名を指定します。自動生成される値を変更することができます。 |
| [Start Point Codes] | 始点に割り当てるコードを指定します。 |
| [End Point Name] | 終点名を指定します。自動生成される値を変更することができます。 |
| [End Point Codes] | 終点に割り当てるコードを指定します。 |
| [Miscellaneous] | |
| [Comment] | リンクの注記を指定します。コメントは、[Preview]パネルに表示することができます。 |
ジオメトリ要素の使い方を表示するには、次のサンプル PKT ファイルを開きます。
Fillet Arc Example.pkt
このサンプル PKT には、フィレット円弧リンクの例が含まれています。パラメータを確認するには、[Flowchart]で
[Fillet Arc]リンクを選択してから、[プロパティ]パネルをチェックします。
この例では、L3 は L1 と L2 の間のフィレットを形成しています。L3 は、3 の半径値によって定義され、[面分割]値は 20 です。リンクのいずれかを変更すると、L3 はその定義パラメータを保持し、さらに L1 と L2 との正接状態も維持します。
