このウィンドウで、マップチェック レポートを作成、編集および出力します。
ツリー ビュー内の項目をすべて折りたたみます。
ツリー ビュー内の項目をすべて展開します。
コマンド ラインによる入力をオンまたはオフにします。このボタンをオンにした場合、図面内でラベルを指定するよう要求するプロンプトが表示され、マップチェックを作成します。このボタンをオフにした場合、データを手入力してマップチェックを作成します。
既存のマップチェック レポートをクリアして、新しいレポートを開始します。
マップチェック レポート内に新規のマップチェックと開始ポイント(POB)を作成します。
現在のマップチェックの最後に新しい辺を追加します。
現在の辺の前に新しい辺を挿入します。
現在の辺の後に新しい辺を挿入します。
現在の辺、または現在の辺がない場合は現在のマップチェックを削除します。
入力モードで[マップチェック解析]ウィンドウを表示します。ビュー内で値を入力および変更することができます。
出力モードで[マップチェック解析]ウィンドウを表示します。このビューには閉合概要が表示されます。
入力ビューまたは出力ビューのコンテンツを Windows のクリップボードにコピーします。
現在のマップチェックがある場合、そのマップチェックのみがクリップボードにコピーされます。 現在のマップチェックがない場合、すべてのマップチェックがコピーされます。ツリー ビューでの選択内容を解除するには、[Esc]を押します。
入力ビューまたは出力ビューのコンテンツを Mtext オブジェクトとして図面に挿入します。
現在のマップチェックがある場合、そのマップチェックのみが図面に挿入されます。 現在のマップチェックがない場合、すべてのマップチェックが別々の Mtext オブジェクトとして図面に挿入されます。ツリー ビューでの選択内容を解除するには、[Esc]を押します。
ポリラインを、現在のマップチェックを表す図面に挿入します。現在のマップチェックがない場合、すべてのマップチェックに対応するポリラインが図面に挿入されます。ツリー ビューでの選択内容を解除するには、[Esc]を押します。
任意のマップチェック名を指定します。名前が割り当てられていない場合、「マップチェック<番号>」と表示されます。
クリックすると、図面内で始点(POB)を指定します。その他すべての[作成方向]ポイントは、POB から計算されます。
POB の東座標の値を変更します。
POB の北座標の値を変更します。
作成方向は線分または曲線のどちらかとすることができます。次のセクションでは、辺タイプが線分の値について説明します。
線分として辺を指定します。
使用する角度のタイプを指定します。ドロップダウン リストから、[方向]、[角度]または[偏向]を選択します。
角度のタイプに基づき、辺の角度を指定します。
このチェック ボックスを選択すると、線分の方向または曲線の弦の方向が 180 度反転し、辺の終点座標が計算されます。
辺の距離を指定します。
辺について計算された東座標の値が表示されます。
辺について計算された北座標の値が表示されます。
作成方向は線分または曲線のどちらかとすることができます。次のセクションでは、辺タイプが曲線の値について説明します。
曲線として辺を指定します。
曲線の方向を時計回りまたは反時計回りとして指定します。
閉合の誤差が計算され、[出力ビュー]に表示される方法を指定します。
次のいずれかを指定します。
半径の値を指定します。この値の指定は必須です。
計算済みの曲線プロパティは、[入力ビュー]に表示されません。出力ビューを表示するには、
[出力ビュー]をクリックします。
曲線の長さを指定します。
曲線のデルタ角度を指定します。
曲線の接線距離を指定します。
[方向]、[角度]または[偏向]として角度タイプを指定します。角度タイプを[角度]または[偏向]に設定した場合、指定した角度は曲率のポイントで接線から円曲線の終点にかけて相対的につながります(長い弦)。
弦角度を指定します。
弦の距離を指定します。
辺の終点の計算済みの東座標が表示されます。
辺の終点の計算済みの北座標が表示されます。
