横断抽出ライン グループのマテリアル リストを確認したり、リストに対してマテリアルを追加または削除するには、このダイアログ ボックスを使用します。
リストに空の新しいマテリアルを追加します。追加したマテリアルは、タイプと設定を編集することができます。また、[マテリアルを定義]フィールドでデータを指定することができます。
[名前テンプレート]ダイアログ ボックスが開き、マテリアルの名前テンプレートを変更することができます。
空のマテリアル、または既存の下位基準が指定されているマテリアルに下位基準を追加します。詳細は、「概要 - オーバーラップしているマテリアルまたはオーバーハングの土量を計算する」を参照してください。
マテリアルを定義する際に、比較および処理するデータのタイプを指定します。[サーフェス]または[コリドー シェイプ]のいずれかを指定します。
図面内の選択可能なサーフェスまたはコリドー シェイプのリストが表示されます。サーフェスまたはコリドー シェイプを選択するか、サーフェスまたはコリドー シェイプ名を入力します。
[マテリアルを定義]フィールドで指定したデータを、選択したマテリアル名に追加します。
[マテリアル名]列で現在選択しているマテリアルまたはデータ コンポーネントを削除します。
プロパティ テーブルには次の列があります。
マテリアル リストおよびマテリアルの名前を指定します。横断抽出ライン グループでマテリアルに基準を適用するたびに、各インスタンスが番号付きのリストとして追加されます。リストの名前は編集できます。
リスト名の横にある
をクリックすると、リストのコンポーネント(マテリアル)が表示されます。また、マテリアル名の横にある
をクリックすると、マテリアルのコンポーネント(サーフェスまたは構造物)が表示されます。
計算の基準にする条件を指定します。
数量タイプを指定します。
切土マテリアルの膨張性を指定します。
盛土マテリアルの収縮性に対応する係数を指定します。
盛土として再利用可能な切土マテリアルの量の計算に使用する係数を指定します。
横断ビューでマテリアルを表示する際に適用する既定のスタイルを指定します。
曲線補正許容値を指定します。これは、基準を適用した場合に指定します。値を編集する場合は、チェック ボックスをオンにして、値を編集します。
土量の計算に使用する方法を指定します。
横断抽出ライン グループの新しいマテリアル リストを定義するよう求めるプロンプトが表示されます。基準を選択すると、[マテリアルを計算]ダイアログ ボックスが表示されます。
