このダイアログ ボックスでは、既存の線形から依存オフセット線形を作成します。
1 回の操作で複数のオフセットを作成でき、親線形の両側に異なる数を含めることができます。親線形の両側で、異なるオフセット距離を設定することができます。
親線形の名前を指定します。
線形名の形式を指定します。この形式を変更する場合は、ボタンをクリックして [名前テンプレート]ダイアログ ボックスを開きます。
オフセット線形の始まりと終わりになる、の開始測点および終了測点を親線形上に指定します。数値を入力するか、ボタンをクリックして図面内で場所を選ぶか、どちらかの方法で指定します。
線形の両側に作成するオフセットの数を指定します。その際、親線形の終点方向を見て左側に作成するか右側に作成するかを指定します。
線形の各ペア間について、両側のオフセット距離を指定します。
線形のサイトを指定します。
リストからサイトを選択します。または、をクリックして、サイトを作成するか、図面内のオブジェクトからサイトを選択します。図面上で選択する線形およびオブジェクトは、同じサイトに関連付けられます。
現在のスタイルが表示されます。図面内の別の線形スタイルを選択するには、矢印をクリックします。
スタイル オプションを指定します。スタイルを作成するか、現在選択しているスタイルをコピーまたは編集するか、図面からスタイルを選択します。
[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスが開きます。スタイルと作成情報をプレビューします。
線形オブジェクトが作成されるレイヤが表示されます。
線形を描くレイヤを選択または作成できる[オブジェクト レイヤ]ダイアログ ボックスを開きます。
既定の線形ラベル セットが表示されます。既定のラベル セットを受け入れるか、リストを使用して図面から異なるラベル セットを選択することができます。
現在のラベル セットを編集またはコピーするか、ラベル セットを作成します。[スタイルの詳細]ボタンをクリックすると、現在のスタイルをプレビューできます。
[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスが開きます。ラベル セットと作成情報をプレビューします。
オフセット線形の曲線横断に拡幅区間を追加するよう指定します。このオプションを選択すると、設計標準を使用して拡幅区間を指定したり、[幅の増加]フィールドと[摺り付けの長さ]フィールドに数値を入力して、拡幅区間を手動で指定することができます。
このオプションは、[曲線の両側に拡幅区間を追加]オプションを選択した場合に指定できます。 親 線形に関連付けられている設計基準ファイルで指定したルールに基づいて、オフセット線形の曲線横断に拡幅区間を追加します。このオプションを使用するには、有効な設計基準ファイルを選択する必要があります。このオプションを選択すると、プロパティ テーブルでさまざまな拡幅区間のプロパティ値を指定できます。
このオプションは、[曲線の両側に拡幅区間を追加]オプションを選択した場合に指定できます。[幅の増加]フィールドと[摺り付けの長さ]フィールドに入力した値に基づいて、オフセット線形の曲線横断に拡幅区間を追加します。
デザイン チェック セットをオフセット線形に関連付けるかどうかを指定します。このチェック ボックスがオフの場合、[デザイン チェック セット]のリストは使用できません。
既定のデザイン チェック セットが表示されます。既定のデザイン チェック セットを受け入れるか、リストを使用して図面から異なるデザイン チェック セットを選択することができます。
現在のデザイン チェック セットを編集またはコピーするか、デザイン チェック セットを作成します。
