このタブは、図面のアセンブリ コンポーネント(挿入ポイント、基線、基線ポイント、オフセット、およびオフセット ポイント)の外観の指定に使用します。
外観を指定するアセンブリ コンポーネントを指定します。
AutoCAD のシステム変数 PDMODE および PDSIZE により指定された現在の AutoCAD ポイント記号を使用して、アセンブリ コンポーネントを表示するように指定します。
コンポーネントに垂直ラインを使用するように指定します。これは、基線およびオフセット コンポーネントに使用します。ラインの長さは、[サイズ]フィールドで指定できます。
指定された記号を使用してアセンブリを表示します。
マーカーの表示に使用する記号を指定します。左側の 5 つの記号のいずれかをクリックして、基準記号として使用します。また、6 番目の記号、7 番目の記号、またはこの両方をクリックして、これらを基準記号と合成することもできます。指定した記号の組み合わせは[プレビュー]ウィンドウに表示されます。
選択された AutoCAD ブロックへの参照を使用してアセンブリを表示します。ブロックは[サイズ]領域で指定したオプションで尺度変更されます。
図面で使用できるブロック定義がリストに表示されます。次のいずれかの操作を行います。
指定したブロックは[プレビュー]ウィンドウに表示されます。
記号の回転角度を指定します。 3 つあるすべての記号タイプ(AutoCAD ポイント、カスタム マーカー、および AutoCAD ブロック)に適用されます。 値を入力するか、
をクリックして角度を指定します。
記号の尺度を指定します。
[オプション]が[固定尺度を使用]に設定されているとき、固定尺度値を指定します。 X、Y、または Z の値を入力します。
マーカー回転角度を指定します。
