横断ビュー関連の設定を表示および変更するには、このダイアログ ボックスを使用します。
このトピックでは、横断ビューに関連する[編集設定]ダイアログ ボックスのすべての設定(図面レベル、フィーチャ レベル、コマンド レベル)について説明します。
図面、フィーチャ、コマンドの設定に関する一般情報とその相互関係については、「概要 - AutoCAD Civil 3D の設定」を参照してください。
図面レベルの環境設定については、「[環境設定]タブ([図面設定]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
次の設定を使用して、横断ビュー コンポーネントに割り当てる既定のスタイルを指定します。
オフセット標高および深さ勾配ラベルの横断ビュー ポイントの既定のマーカー スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、
をクリックして、[ マーカー スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
既定の横断ビュー オフセット標高ラベル スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[横断ビュー オフセット標高ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
既定の横断ビュー勾配ラベル スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[横断ビュー 深さ勾配ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
既定の横断ビュー スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[横断ビュー スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
既定の横断ビューの帯スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[横断ビュー帯]ダイアログ ボックスで帯を選択します。
既定の横断ラベル セット スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[横断ラベル セット]ダイアログ ボックスでラベル セットを選択します。
複数の横断ビュー オブジェクトの既定のグループ プロット スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[グループ ビュー スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
投影オブジェクトのラベルの既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[横断投影ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
次の設定を使用して、横断ビューの命名で使用するテンプレート、および[横断シートを作成]コマンドで作成するレイアウトを指定します。
既定の横断ビュー名テンプレートを指定します。
既定の形式は、<[横断ビュー測点 (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[次のカウンタ(CP)]>)です。
横断ビュー測点の名前の次に、文字の表示方法を定義するパラメータの番号が表示されます。
たとえば、上の既定値を使用しパラメータの「ルール」に従う横断ビュー名はこのように表示されます。
2+50.00 (2)
[値]列をクリックし、
をクリックして、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更を行います。
[横断シートを作成]コマンドで作成するレイアウトの命名に使用する既定の名前テンプレートを指定します。
これらの設定を使用して、横断ビューの作成の既定値を指定します。
横断ビューの作成に対してオフセット範囲を設定するかどうかを指定します。
横断ビューの作成に対して既定の横断ビューの高さを設定するかどうかを指定します。
横断グループの標高範囲の設定方法を指定します。
この設定を使用して、横断ビューに投影されるオブジェクトのラベルの既定の配置を指定します。
既定のアンカー オプションを、[固定]、[上]、[下]、[グラフ ビュー上]、または[グラフ ビュー下]のいずれかに指定します。
アンカー標高の既定値を指定します。値を入力するか、
をクリックして、作図領域で標高を指定します。
アンカー プロットの高さの既定値を指定します。値を入力するか、既定値を使用します。
これらの設定を使用して、横断ビューを含むテーブルの作成で使用する既定値を指定します。
指定した最大行数を超えた場合、テーブルが 2 つ以上のセクションに分割されるかどうかを指定します。
1 セクションに含まれる最大行数を指定します。データ行の数が指定した最大値を超えた場合、テーブルはセクションに分割され、(左右に)並んだ状態、または上下にスタックした状態で表示されます。
各スタックに含まれる最大セクション数を指定します。
テーブルの間の間隔を指定します。
総土量テーブルのスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[総土量テーブル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
マテリアル土量テーブルのスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらに
をクリックして、[マテリアル土量テーブル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
テーブルの水平オフセットを指定します。
テーブルの垂直オフセットを指定します。
テーブルをタイルする方向(横または縦)を指定します。
横断ビュー アンカーを指定します([上]/[中央]/[下]、[左]/[中心]/[右])。
テーブル アンカーの位置を指定します([上]/[中央]/[下]、[左]/[中心]/[右])。
テーブルのレイアウトを横断ビューに対して水平とするか垂直とするかを指定します。
これらの設定を使用して、複数の横断ビューの作成で使用する既定値を指定します。
複数の横断ビューの作成に対応して測点範囲を設定するかどうかを指定します。
横断ビューの既定の高さを指定します。[値]列に高さを入力するか、
をクリックして、作図領域で高さを選択します。
横断ビューの既定の配置オプションを指定します。
新しいシート用に新規のシート セットを作成するか、既存のシート セットに追加するか指定します。
[オブジェクトを複数の横断ビューに投影]ダイアログ ボックスが表示されるときの既定の投影ルールを指定します。
横断抽出ラインより前の既定の距離のパーセンテージを指定します。
横断抽出ラインより後の既定の距離のパーセンテージを指定します。
横断抽出ラインより前の既定の距離を指定します。
横断抽出ラインより後の既定の距離を指定します。
