[InfraWorks の環境設定 - Civil 3D 変換設定]を実行するには
AutoCAD Civil 3D に Autodesk InfraWorks データを読み込む際、Autodesk InfraWorks データに使用する設定を指定するファイルを設定します。
オブジェクト設定ファイルは、AutoCAD Civil 3D に読み込むオブジェクトのタイプおよびオブジェクトの設定を指定します。さまざまなシナリオを処理するため、複数のファイルを設定することができます。 InfraWorks モデルを開いたときに使用するオブジェクト設定ファイルを指定します。
定義済みオブジェクト設定ファイルは、次のフォルダに用意されています。
次の定義済みオブジェクト設定ファイルが提供されます。
  1. [挿入]タブ [InfraWorks]パネル [InfraWorks モデル] [InfraWorks の環境設定 - Civil 3D 変換設定] 検索をクリックします。[InfraWorks の環境設定 - Civil 3D 変換設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
    注: このチェック ボックスには、[InfraWorks モデルを開く]ダイアログ ボックスからもアクセスできます。
  2. [InfraWorks オブジェクト]でチェック ボックスを選択し、この設定ファイルを使用するときに AutoCAD Civil 3D に読み込む InfraWorks モデル オブジェクトのタイプを制御します。
    注: InfraWorks モデルを開くときに InfraWorks モデル オブジェクトの選択をさらに微調整するオプションがあります。
  3. [Civil 3D オブジェクトの設定]でボタンをクリックしてダイアログ ボックスを開き、AutoCAD Civil 3D にオブジェクトを読み込む際、これらのオブジェクトに使用する設定を指定します。
  4. オブジェクト設定ファイルを保存するには、 をクリックします。
  5. [OK]をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
