線形の長さに沿った速度などの設計基準を設定するには、このタブを使用します。
線形には無数の設計速度を設定できますが、1 つの位置には 1 つの設計速度だけが適用されます。
新規の設計速度の位置を指定します。 アイコンをクリックし、線形上のポイントを選択するか、コマンド ラインに値を入力して、設計速度を作成します。
選択した設計速度を削除します。 設計速度の行を選択してボタンをクリックし、設計速度を削除します。
設計速度の測点の位置を表示します。
この位置の設計速度を指定します。 セル内をクリックして新しい設計速度を入力するか、既定値を受け入れます。
設計速度に関する注記または指示を指定します。 必要に応じて、コメントを入力します。このコメントはラベルに使用できます。
以下のコントロールを使用して、設計基準ファイル、既定の基準またはデザイン チェック セットを変更します。
[設計基準ファイルを使用]および[デザイン チェック セットを使用]チェック ボックスを使用できるようにします。このチェック ボックスをオフにすると、線形に適用される設計基準は[設計速度]のみになります。
既定の設計基準ファイルを線形に適用し、[既定の基準]プロパティ テーブルを使用できるようにします。C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D <バージョン>¥jpn¥Data¥Corridor Design Standards¥<単位> フォルダの先頭にある設計基準ファイルが既定のファイルとして使用されます。異なる設計基準ファイルを選択するには、
をクリックします。
[既定の基準]テーブルには、選択した設計基準ファイルで定義される[プロパティ]またはテーブルのコンテンツが表示されます。基準テーブルを変更するには、[値]列をクリックします。
既定のデザイン チェック セットを線形に適用します。リストを使用して、使用可能なデザイン チェック セットから選択します。セレクタを使用してデザイン チェック セットを作成したり、現在のデザイン チェック セットをコピーまたは編集したり、図面内の別の線形からデザイン チェック セットを選択したりすることもできます。
線分、曲線、または緩和曲線要素がその前または次の要素に正接していないかをチェックするかどうかを指定します。要素が接線ではない場合、図面、[線形図形]ビスタ、および[線形レイアウト パラメータ]ウィンドウに警告記号が表示されます。
