横断抽出ライン グループのマテリアル リストを表示および編集したり、リストからマテリアルを追加および削除するには、このタブを使用します。
マテリアル リストに空の基準を新たに追加します。基準を追加した後で数量タイプと設定を編集することができます。また、[マテリアルを定義]フィールドでデータを指定することができます。
[名前テンプレート]ダイアログ ボックスが開き、マテリアルの名前テンプレートを変更することができます。
空のマテリアル、または既存の下位基準が指定されているマテリアルに下位基準を追加します。詳細は、「オーバーラップしているマテリアルまたはオーバーハングの土量を計算するには」を参照してください。
[マテリアル名]列で現在選択しているマテリアルまたはデータ コンポーネントを削除します。
マテリアルを定義する際に、比較および処理するデータのタイプを指定します。[サーフェス]または[コリドー シェイプ]のいずれかを指定します。
この横断抽出ラインで抽出されたサーフェスおよびコリドー シェイプの一覧が表示されます。サーフェスまたはコリドー シェイプを選択します。
[マテリアルを定義]フィールドで指定したデータを、選択したマテリアル タイプに追加します。
プロパティ テーブルには次の列があります。
マテリアル リスト名、マテリアル名、サーフェス、コリドー シェイプがツリー形式または階層形式で表示されます。横断抽出ライン グループでマテリアルに基準を適用するたびに、各インスタンスが番号付きのリストとして追加されます。リストの名前は編集できます。
リスト名の横の
をクリックすると、そのコンポーネント(マテリアル)が表示されます。マテリアル名の横の
をクリックすると、コンポーネント(サーフェスまたは構造物)が表示されます。
マテリアル リストまたはリスト内のマテリアルを右クリックし、リストやマテリアルを操作するためのコマンドが含まれたコンテキスト メニューにアクセスします。
マテリアル リストのコンテキスト メニューのコマンドを使用して、マテリアルの追加、削除、コピー、貼り付けを行ったり、重複したマテリアルを除去することができます。[重複した基準を除去]コマンドは、現在のマテリアル リストと他のすべてのマテリアル リストを比較し、重複しているすべてのマテリアルを除去します。このコマンドは、選択したマテリアル リスト内の重複のみを削除します。選択したマテリアル リストを他のすべてのマテリアル リストと比較する他にも、このコマンドは、現在のリスト内のマテリアル定義とサブ基準定義を検査し、重複しているものがあればそれを除去します。
マテリアル コンテキスト メニューのコマンドを使用して、マテリアルの削除、コピー、切り取り、貼り付けを行ったり、図面内のマテリアルや横断ビューにズームすることができます。[最初のマテリアルにズーム]コマンドは、マテリアルが見つかった最初の横断抽出ラインに対応する横断ビューのマテリアルにズームします。[最初の横断ビューにズーム]コマンドは、マテリアルが見つかった最初の横断抽出ラインに対する横断ビューにズームします。[マテリアルをサブ基準として貼り付け]コマンドは、マテリアルを切り取りまたはコピーしたときにメニューに表示されます。このコマンドが使用できる場合、貼り付けるマテリアルに基準があれば、既存の基準はサブ基準に下げられます。
計算の基準にする条件を指定します。
数量タイプを指定します。
切土マテリアルの膨張性を指定します。
盛土マテリアルの収縮性に対応する係数を指定します。
盛土として再利用可能な切土マテリアルの量の計算に使用する係数を指定します。
横断ビューでマテリアルを表示する際に適用する既定のスタイルを指定します。
曲線補正許容値を指定します。これは、基準を適用した場合に指定します。値を編集する場合は、チェック ボックスをオンにして、値を編集します。
隣接しないマテリアルのくぼみを調整するギャップを定義および適用します。列をクリックすると、[ギャップを定義]または[ギャップを適用]ダイアログ ボックスが表示されます。
詳細は、「マテリアルのギャップとくぼみを定義する」を参照してください。
土量の計算方法を指定します。詳細は、「概要 - 横断土量を解析する」を参照してください。
横断抽出ライン グループに新しいマテリアル リストを追加するように求めるプロンプトが表示されます。基準を選択するように求めるプロンプトが表示され、[マテリアルを計算]ダイアログ ボックスが開きます。
