[ツールスペース] の[測量]タブでは、既知の北座標と東座標、または緯度と経度(測量データベースが測地座標系を参照している場合)、および標高座標を使用して、トラバースおよび最小二乗法のためのコントロール ポイントを作成できます。
コントロール ポイントを作成するには
- [ツールスペース]の[測量]タブで、[コントロール ポイント]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックして、[新規コントロール ポイント]ダイアログ ボックスを開きます。
- ポイント番号を入力します。
重要: 一致する番号を持つ測量ポイント(非コントロール ポイント)がある場合、そのポイントのデータが[新規コントロール ポイント]ダイアログ ボックスに表示されます。測量データベースに定義されている測量ポイントがいずれも一致する名前を持っていない場合、プログラムは、一致する番号を持つ AutoCAD Civil 3D ポイントがないかどうかアクティブな図面をチェックします。一致する番号を持つ AutoCAD Civil 3D ポイントがある場合、そのポイントの情報が[新規コントロール ポイント]ダイアログ ボックスに表示されます。
- 必要に応じて、ポイント名を入力します。
重要: 名前でポイントを定義したり、[番号]フィールドの番号を削除して空白にしておくことでポイントを定義することができます。[名前]フィールドに名前を入力します。入力したものと同じ名前を持つコントロール ポイントが既に存在している場合、エラー メッセージが表示されます。一致する名前を持つ測量ポイントがある場合、そのポイントのデータが[新規コントロール ポイント]ダイアログ ボックスに表示されます。測量データベースに定義されている測量ポイントまたはコントロール ポイントがいずれも一致する名前を持っていない場合、プログラムは、一致する名前を持つ AutoCAD Civil 3D ポイントがないかどうかアクティブな図面をチェックします。一致する名前を持つ AutoCAD Civil 3D ポイントがある場合、そのポイントの情報が[新規コントロール ポイント]ダイアログ ボックスに表示されます。
- 新しいコントロール ポイントの東座標(X 座標)を入力します。
- 新しいコントロール ポイントの北座標(Y 座標)を入力します。
- 必要に応じて、新しいコントロール ポイントの標高(Z 座標)を入力します。
- コントロール ポイントの注釈を入力します。
- 必要な場合、ポイントの緯度を入力します。このフィールドに入力した値を基に[北座標]プロパティの値が計算されます。
注: このプロパティは、測量データベースに割り当てられた座標系が存在しない場合は使用できません。
- 必要な場合、ポイントの経度を入力します。東座標プロパティの値は、このフィールドに入力された値から計算されます。
- [OK]をクリックして、新しいコントロール ポイントを作成します。新しいコントロール ポイントは、[ツールスペース]のコントロール ポイント リスト ビューに表示されます。
測量コマンド言語を使用してコントロール ポイントを作成するには
- [ツールスペース]の[測量]タブで、コントロール ポイントの追加先となるネットワークを右クリックします。[測量コマンド ウィンドウ]をクリックします。
- 北座標と東座標でコントロール ポイントを作成するには、コマンド ラインで次のように入力します。
NE (ポイント) [北座標] [東座標] (注釈)
北座標、東座標、および標高でコントロール ポイントを作成するには、コマンド ラインで次のように入力します。 NEZ (ポイント) [北座標] [東座標] (標高) (注釈)
- 緯度と経度(測量データベース設定が測地座標系を参照している場合)でコントロール ポイントを作成するには
LAT LONG (ポイント) [緯度] [経度] (注釈)
例
次の例では、北座標 2000、東座標 2000、標高 100、および注釈 TP でポイント 2 が設定されます。
NEZ 2 2000 2000 100 TP
次の例では、緯度 45°16'17"、経度 36°55'55" でポイント番号 55 が設定されます。
LAT LONG 55 45.1617 36.5555
コマンド構文
または
または
| パラメータ |
定義 |
| ポイント |
新しいポイントのポイント識別子です。 自動ポイント番号付けがオンになっている場合、ポイント番号を割り当てる必要はありません。 |
| 北座標 |
ポイントの北座標です。 |
| 東座標 |
ポイントの東座標です。 |
| 標高 |
ポイントの標高です。 |
| 緯度 |
ポイントの緯度です。この値は、現在の測量データベースの角度単位で入力します。 赤道より上の位置を指定するには正の値を、下の位置を指定するには負の値を使用します。 |
| 経度 |
コントロール ポイントの経度を入力します。この値は、現在の測量データベースの角度単位で入力します。グリニッジ子午線の東の位置を指定するには正の値を、西の位置を指定するには負の値を使用します。 |
| 注釈 |
ポイントに関連付ける任意の注釈です。 |
