各種のデータを切り替えたり、項目を編集して切り替えたり、サーフェス定義項目を削除するには、このタブを使用します。
タブの一番下の部分には、操作の実行順にサーフェス定義(操作の種類)が表示されます。リスト内のサーフェス操作は並べ替えることができます。
[サーフェス]
[コマンド]で、オブジェクトを削除した場合に、図面オブジェクトをサーフェス定義項目にコピーするかどうかを指定します。
サーフェスを作成するときに、特定の値未満の標高を除外するかどうかを指定します。サーフェスを作成するときに、[標高 <]で指定した値未満の標高を除外するには、[はい]を選択します。
[次の値より小さい標高を除外]プロパティを[はい]に設定した場合に除外する標高を指定します。
サーフェスを作成するときに、特定の値を超える標高を除外するかどうかを指定します。サーフェスを作成するときに、[標高 >]で指定した値より大きな標高を除外するには、[はい]を選択します。
[次の値より大きい標高を除外]プロパティを[はい]に設定した場合に除外する標高を指定します。
TIN の外側の境界上の三角形が[隣接する TIN 線分間の最大角度]を超えた場合に評価されるかどうかを指定します。[最大角度を使用]を[はい]に設定すると、TIN の外側の境界上の三角形は評価されます。境界線のエッジの方を向く角度が指定された最大角度を超えると、三角形は TIN から削除されます。これは繰り返し処理なので、三角形が削除されて 1 つまたは 2 つの新しい境界エッジができると、この新しい境界の三角形がテストされ、同じ基準に従って削除されます。
この操作により、外側の境界を構成する三角形が評価されます。内側の境界上の三角形は、この操作の影響は受けません。
[最大三角形の長さ]プロパティで指定した長さを超えるサーフェスの三角面をサーフェスの境界から削除するかどうかを指定します。[はい]を選択すると、サーフェスを作成するときに、[最大三角形の長さ]で指定した値を超える長さの三角面が削除されます。
[最大三角形の長さを使用]プロパティを[はい]に設定したときに使用する三角面の長さを指定します。
サーフェスを作成するときに、近接ブレークラインを標準ブレークラインに変換するかどうかを指定します。詳細は、「概要 - ブレークライン」を参照してください。近接ブレークラインを標準ブレークラインに変換するには、[はい]を選択します。
ブレークラインが互いに交差するかどうかを指定します。ブレークラインが交差した場合に補正するには、[はい]を選択します。新しいブレークラインが既存のブレークラインに接した場合、計算された交点で使用する標高を指定できます。XY の座標位置が計算され、[使用標高]プロパティによって標高が設定されます。
この設定は、ブレークラインの交点がブレークラインの終点で発生した場合には適用されません。このようなポイントの標高は、サーフェスの[ポイントの修正]操作を使用して変更できます。詳細は、「サーフェスのポイントの標高を修正するには」を参照してください。
交差するブレークラインで使用する標高を指定します。
[データ操作]のプロパティでは、特定の種類のデータ定義をサーフェス構造に含めるかどうかを指定します。
[操作タイプ]一覧で、あるデータの種類についてオンとオフの項目が混在している場合、そのデータ操作には[**不定**]と表示されます。
各サーフェス タイプでサポートされているデータ操作の詳細は、「概要 - サーフェス定義」を参照してください。
[編集操作]では、特定の種類のサーフェス操作をサーフェス構造に含めるかどうかを指定します。
[操作タイプ]一覧で、ある編集操作についてオンとオフの項目が混在している場合、その編集操作には[**不定**]と表示されます。
各サーフェス タイプでサポートされる編集操作の詳細は、「概要 - サーフェス編集操作」を参照してください。
[操作タイプ]一覧には、サーフェス操作、およびその操作が実行される際に適用可能なパラメータが表示されます。操作をオフにすると、サーフェス定義から削除できます。
定義項目をオンまたはオフにするか、一覧から項目を削除して、定義リストを編集できます。定義項目をオフにすると、サーフェスは更新されますが、サーフェスには定義項目への参照が含まれます。リストから定義項目を削除すると、定義項目データがサーフェスから完全に削除されます。
以下のコントロールを使用して、サーフェス定義内のサーフェス操作を並べ替えます。
選択した操作をリストの最上部に移動します。
選択した操作を 1 つ上の位置に移動します。
選択した操作を 1 つ下の位置に移動します。
選択した操作をリストの最下部に移動します。
[操作タイプ]一覧で発生する可能性があるエラーについては、「概要 - サーフェス定義エラー」を参照してください。
