概要 - 配置用にソフトウェアのディスク イメージを作成する
一般的な使用方法と注意事項を説明します。
Norton® Ghost® などのディスク イメージ作成ソフトウェアを使用してマスター イメージを作成し、オートデスク製品を配布できます。マスター イメージを作成したら、ユーザの責任で他のコンピュータに移し替えることができます。
注: オートデスクは、ディスク イメージ作成ソフトウェアを使用した製品の配布をお勧めしません(サポートの対象ではありません)。しかし、この方法で配布を予定している場合は、以下の説明を注意深くお読みください。
ディスク イメージ作成ソフトウェアを使用すると、製品のライセンスに矛盾が生じたり、インストールが不完全に終了したり、アクティベーションで問題が発生することがあります。
注: Norton Ghost を使用する場合は、-ib スイッチを使用して、作成するマスター イメージにブート セクタを含める必要があります。ブート セクタをマスター イメージの一部に含める方法についての詳細は、ご使用のディスク イメージ作成ソフトウェアを参照してください。
破損したインストレーションを修復するまたはコンピュータのハード ドライブを再フォーマットする必要がある場合は、マスター イメージを復元して、インストールした製品を復元することができます。マスター コンピュータが既に 1 つまたは複数のオートデスク製品を実行するために使用されている場合は、マスター イメージを作成する前に、マスター コンピュータを適切にクリーンアップする必要があります。
注: SATA RAID 環境でライセンスが不安定になったことがある場合、ディスク イメージ作成ソフトウェアを使用してオートデスク製品を配布すると、製品をアクティベーションするときに、たとえば「アクティベーション コードが制限を超える」という問題が発生する可能性があります。
