ASP ステータスチェック
Autodesk Vault サーバをインストールするために、ASP.NET が正しく設定されているかどうかを確認します。
チェックでは、3 つの ASPX のテストを実行します。この問題を解決するには、以下のエラー メッセージを確認し、対応する修正処置を実行します。
注: 一部のファイアウォールが原因でこのチェックに失敗する場合があります。ファイアウォールの設定に関する詳細については、「既知のファイアウォールの確認」を参照してください。
ASP ステータス チェックについて実行するテストのレベルは 4 つあります。テストのレベルごとに、関連する特定のエラー メッセージが発行されます。
1. MSI Web サービスのインストール
2. スタティック HTTP ファイルへのアクセス
Windows 8、8.1、Server 2012、Server 2012 R2
  1. 管理者用コマンド プロンプトを起動します。
  2. コマンド %windir%\system32\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart を実行します。
  3. コマンドの実行が完了すると、インストレーションのプリチェック画面で[再テスト]をクリックします。
Windows 7
    IIS 7 管理互換サービスがインストールされていることを確認します。
  1. Windows の[コントロール パネル]で、[プログラムと機能]をダブルクリックします。
  2. ダイアログ ボックスの左側で、[Windows の機能の有効化または無効化]を選択します。
  3. [インターネット インフォメーション サービス]オプションを展開します。
  4. [IIS7 管理互換]オプションを展開し、すべてのサブ オプションのチェック ボックスをオンにします。
3. ASPX へのアクセス
4. Web サービスへのアクセス
ASP ステータス チェック エラーを解決する
上記のエラーをまったく修正できない場合は、.NET Framework 4.0 の再インストールが必要になる場合があります。
次に概説したソリューションを実行する前に、ASP 関連のチェックで対応が必要な問題が他にないことを確認してください。他の ASP チェックで操作が必要な場合、まずそれらの問題を解決してから[再チェック]をクリックしてください。 他の ASP 関連の問題を先に解決することにより、この問題が解決する場合があります。
  1. Windows の[コントロール パネル]を起動します。
  2. [コントロール パネル]ダイアログ ボックスで、[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。
  3. [プログラムの追加と削除]ダイアログ ボックスで、[Microsoft .NET Framework 4.0]を選択します。
  4. [変更/削除]をクリックします。
  5. Microsoft .NET Framework を削除することを確認するメッセージが表示されます。[はい]をクリックします。Microsoft .NET Framework 4.0 が削除されたら、続いてインストールを実行します。Autodesk Data Management Server インストーラは、.NET Framework を再インストールします。
