製品または体験版は、単一のコンピュータにインストールできます。マルチシート ライセンスを持っている場合は、複数のコンピュータにインストールできます。
注: Maya LT 2016 をインストールしている場合は、インストールの詳細は、製品のドキュメントを参照してください。
ネットワーク管理者の場合は、配置を作成します。詳細は『インストール管理者用ガイド』を参照してください。
- まだインストーラを開いていない場合は、製品やバージョンに関連付けられた .exe または .dmg ファイルを(例: setup.exe)をダブルクリックして起動します。
ソフトウェアをダウンロードしてある場合は、Web ブラウザの既定のダウンロード フォルダ、デスクトップ、Autodesk フォルダ(システム > Autodesk > 製品名_バージョン_言語_OS)でこのファイルを探します。
- (オプション)画面の一番上で、インストール手順の言語を指定します。
- [インストール]をクリックします。
- お住まいの国または地域の使用許諾契約を読み、同意します。
- [製品の言語]ドロップダウン メニューで、次のいずれかの操作を行います。
- 言語を選択します。
- 言語パックをインストールしている場合は、[Language Pack を追加]を選択します。次に、[参照]ボタンを使用して、言語パック(拡張子が .msi のファイル)を検索して、追加します。スイートをインストールしている場合は、言語パックが必要な製品ごとに[参照]ボタンをクリックします。
- [ライセンスの種類]領域で、[スタンドアロン]をオンにします。
- 製品を体験版として実行することを選択します。または、シリアル番号とプロダクト キーを求められた場合は入力します。
- [インストールの環境設定]画面で、既定のインストール パスを受け入れるか、新しいパスを指定します。このパスは最大 260 文字に制限されています。
- 次のいずれかの操作を行います。
- (推奨)[インストール]をクリックして既定の環境設定を受け入れる。この場合、製品とともにインストールされるコンポーネントは事前に選択されます。
- コンポーネントを選択または選択解除したり、Service Pack を追加するなどして、インストールをカスタマイズする。各製品コンポーネントの詳細を表示するには、三角形をクリックします。環境設定の詳細は、製品のドキュメントを参照してください。選択が終了したら、[インストール]をクリックします。
- インストールが完了すると、コンピュータにインストールされた製品の一覧が表示されます。[完了]をクリックしてインストーラを終了します。
インストール中にエラーが発生した場合は、Autodesk Knowledge Network のインストールの FAQ とトラブルシューティングに関するページを参照してください。
