概要 - Autodesk Self-Extract
Autodesk Self-Extract は、オートデスク製品のパッケージ ファイルを Web ブラウザからダウンロードして開いたときに、自動的に実行されるユーティリティです。このユーティリティは、圧縮ファイルをローカル ディスクに解凍します。
[今すぐダウンロード]または[今すぐインストール]オプションをお勧めします(理由: 速度、信頼性、効率)が、従来のブラウザベースのダウンロード法も引き続きサポートされています。ブラウザベースのダウンロードでは、各パッケージ ファイルを取得するために複数の操作が必要になる可能性があることにご注意ください。
ダウンロードが完了した後にファイルを解凍するには、ダウンロード先フォルダに保存されている .exe ファイルをダブルクリックします。オートデスク製品が 4 GB より大きく、複数の .exe ファイルに分割パッケージ化されている場合は、任意のファイルをクリックして解凍を開始します。1 回の操作ですべてのファイルが解凍されます。Self-Extract は、解凍されるファイルの解凍先フォルダを確認するよう求めてきます。解凍先フォルダは、変更することができます。
各製品が解凍された後、製品をインストールするように選択することができます。または、解凍先フォルダ内の Setup.exe ファイルをクリックすることにより、後でインストールまたは配置することができます。
不要なファイルを除去する
解凍後、ファイルはそのまま置いておくことをお勧めします。それらは、製品を再インストールしたり、修復する必要がある場合に役に立ちます。ただし、ダウンロードした .exe ファイル、つまり解凍元のインストレーション ファイルを削除するのは安全です。
