配置された製品を SCCM を使用してアンインストールするには
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)を使用して製品の削除を自動化する方法を説明します。
次の操作手順を行う前に、<配置名>¥SMS_SCCM scripts フォルダに移動し、Product_Uninstall_Readme.txt ファイルの説明に従って ANSI エンコードのアンインストレーション バッチ ファイルを作成します。次の操作手順では、作成したバッチ ファイル <配置名>_Uninstall.bat を使用します。
  1. [スタート]メニュー [プログラム]または[すべてのプログラム] [Microsoft System Center] [Configuration Manager 2007] [ConfigMgr Console]を選択します。
  2. [Configuration Manager Console]ウィンドウで、[Software Distribution]を展開します。
  3. [Packages]を右クリック [Distribute] [Software]を選択します。
  4. [Distribute Software]ウィザードで、[Next]をクリックします。
  5. [Package]ダイアログ ボックスで、[Create a New Package and Program without a Definition File]を選択します。[Next]をクリックします。
  6. [Package Identification]ダイアログ ボックスで、名前、バージョン、配布者、言語、任意のコメントなどの情報を入力します。[Next]をクリックします。
  7. [Source Files]ダイアログ ボックスで、SCCM がバッチ ファイル(<配置名>_Uninstall.bat)を取得する場所と、その管理方法を選択します。[Always Obtain Files from a Source Directory]を選択します。[Next]をクリックします。
  8. [Source Directory]ダイアログ ボックスで、ソース フォルダの場所を指定します。[Next]をクリックします。
  9. [Distribution Points]ダイアログ ボックスで、配布ポイントを選択します。これは、ターゲット コンピュータに配置するソフトウェア パッケージの場所です。[Next]をクリックします。
  10. [Program Identification]ダイアログ ボックスで、プログラムの名前を入力します。これは、[コントロール パネル]の[プログラムの追加と削除]に表示される名前です。[Command Line]フィールドに、 .¥<配置名>_Uninstall.bat と入力します。[Next]をクリックします。
  11. [Program Properties]ダイアログ ボックスの[Program Can Run]ドロップダウン リストで、プログラムの実行方法を選択します。次のいずれかを選択します。
    • Only When a User is Logged On
    • Whether or Not a User is Logged On
    • Only When No User is Logged On
  12. [After Running]ドロップダウン リストで、プログラムが実行された後に必要な動作を選択します。次のいずれかを選択します。
    • No Action Required
    • Program Restarts Computer
    • ConfigMgr Restarts Computer
    • ConfigMgr Logs User Off
    注: 一部の製品は、実行後にシステムを再起動する必要があります。
    [Next]をクリックします。
  13. [Advertise Program]ダイアログ ボックスで、[Yes]を選択してプログラムをユーザにアドバタイズします。[Next]をクリックします。
  14. [Select a Program to Advertise]ダイアログ ボックスで、アドバタイズするパッケージを選択します。[Next]をクリックします。
  15. [Select Program] [Advertisement Target]ダイアログ ボックスで、アドバタイズするユーザのコレクションを選択するか、新しいコレクションを作成します。
  16. [Select Program] [Advertisement Name]ダイアログ ボックスで、アドバタイズの名前を入力、または変更します。アドバタイズを説明するための任意のコメントを記入します。[Next]をクリックします。
  17. [Select Program] [Advertisement Subcollection]ダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • Advertise this Program to an Existing Collection
    • Create a New Collection and Advertise this Program to It
  18. [Next]をクリックします。
  19. [Select Program] [Advertisement Schedule]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、指定した日時にプログラムをアドバタイズするオプションを設定したり、期限を設定します。[Next]をクリックします。
  20. [Select Program] [Assign Program]ダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • インストレーション プロセスが必須の場合は、[Yes, Assign the Program]を選択します。
    • インストレーション プロセスが省略可能の場合は、[No, Do Not Assign the Program]を選択します。
    [Next]をクリックします。
  21. [Summary]ダイアログ ボックスで、アドバタイズ情報を確認します。訂正するには、[Back]ボタンを使用します。[Next]をクリックして完了します。
