HumanIK 2013 のアップグレード要件
このセクションでは、以前のリリースからリリース 2013.x にアップグレードするために既存のコードに対して行わなければならないすべての変更について説明します。
直前のリリースからアップグレードしない場合、その間のリリースのアップグレード要件に挙げられている手順を実行する必要があることに注意してください。
2013.2
このリリースへのアップグレードではコード変更は不要です。
2013.1
Squash 'n' Stretch トランスレーション
キャラクタ プロパティ HIKSnSSpineFreedom および HIKSnSNeckFreedom が削除されました。Squash 'n' Stretch システムの自由度を調整するには、新しい API 関数 HIKSetTranslationLimitsf() および HIKSetTranslationLimitsd() を代わりに使用します。
2013
新しいライセンス システム
HumanIK を使用するには、Gameware のライセンス キーが必要です。
詳細については、「HumanIK のライセンス キーを設定する」を参照してください。
Characterization Tool のパッケージ
HumanIK に同梱された Characterization Tool の各バージョン用のインストーラーはなくなりました。代わりに、それらはメインの HumanIK パッケージの HumanIK ディレクトリ内のサブディレクトリに含まれています。
さらに、Maya キャラクタ ツールのインストール プロセスが変更されました。詳細については、ツールに付属のドキュメントを参照してください。
