アクティブな図面ファイルまたはテンプレートのオプションを設定します。
すべての新規図面についてこの設定を既定とするには、図面テンプレートでこのオプションを設定します。
リボン: [ツール]タブ [オプション]パネル
[ドキュメントの設定]
ダイアログ ボックスで、[図面]タブをクリックします。
オンにすると、アクティブな図面の自動更新が抑止されます。モデルが変更されたら図面を自動的に更新するには、このチェック ボックスをオフにします。
図面注記でハッチングを破断する場合にオンにします。
注:
[中心線の設定]ダイアログ ボックスが開き、図面ビューに対する自動中心線についての既定を設定できます。詳細については、「自動中心線の設定」を参照してください。
注記がアタッチされているコンポーネントが削除または置換される(および Inventor では上下の階層に移動される)と、その注記が無効になることがあります。
[ハイライト表示]: オンにすると、アクティブな図面ファイルで、無効な寸法やアタッチを失っているその他の注記にマークが付けられます。
[無効な注記を保存]: オンにすると、ジオメトリからアタッチ解除された注記が保持されます。
[フィーチャに基づく注記キャプチャの色]: フィーチャに基づく無効な注記に一意の色を指定します。ここで指定した色を基に、削除したり置換する注記を特定することができます。
これ以外の無効な注記を選択することができます。有効な基準点への再接続を試行するには、右クリックし、[注記に再接続]を選択します。
オンにすると、ビューの計算前と計算中にコンポーネントをロードおよびロード解除する方法が変更されます。パフォーマンスを犠牲にしてメモリを節約します。[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[図面]タブで既定を使用するには、[アプリケーション オプションを使用]を選択します。それ以外の場合は、[常に実行]または[実行しない]を選択します。
[ビットマップを使用]: 陰影付きのビューにビットマップを使用する頻度として[常に実行]または[オフラインのみ]を設定します。容量を増やし、パフォーマンスの向上を図るには、[常に選択]を選択します。
[ビットマップの解像度]: 陰影付きのビューのイメージ品質を設定します。ファイル サイズ、グラフィックスの外観、および印刷品質に影響が生じます。矢印をクリックし、一覧から選択します。
[アプリケーション オプションを使用]/[参照]: 図面で使用する反射マップを指定します。
[鏡面反射効果を適用]: 選択すると、面の上の材料が反射材料の場合、[反射環境]マップが適用されます。
[寸法値の位置合わせ]: ジオメトリの更新時に角度寸法および長さ寸法に合わせて文字位置を調整します。
[ビュー位置]: シート上の文字位置を維持します。
[シート位置と中心の保持]: 他のすべての寸法のシート上の位置を保持しながら、中心に位置合わせされた寸法の配置を保持します。
[寸法線の比率]: すべての寸法の文字位置を寸法線に対して相対的に保持します。
[その他のカスタム モデル iProperty ソース]: カスタム モデル iProperty を含むファイルを指定し、[カスタム プロパティ: モデル]リストにカスタム プロパティの名前を追加します。その後、図面またはテンプレート内でプロパティを使用することができます。
矢印をクリックして一覧からファイルを選択するか、[参照]をクリックしてファイルを選択します。
[モデル iProperty 設定をコピー]を選択すると、[モデル iProperty 設定をコピー]ダイアログ ボックスが開きます。コマンドをクリックし、図面にコピーするモデル iProperty をクリックします。
