[締結]パネル
[ボルト締結] 複数のコンポーネントを含むアセンブリにボルト締結を挿入し、[非貫通接続]タイプが選択されている場合、[配置]領域で、終端平面ではなく、非貫通の穴が開始する非貫通開始平面を選択するよう求められます。
ボルト締結の次の論理タイプの締結部品が自動的に提示されます。たとえば、ボルトを選択すると、座金を追加するよう提示されます。ただし、使用可能なコンポーネントが表示されたダイアログ ボックスで、カテゴリを変更し、ナットなどを選択することができます。さらに、規格を選択することで、表示されるコンポーネントを絞り込むこともできます。
線分タイプの配置を選択し、2 つの線分のエッジを選択してボルト締結位置を指定します。
[締結]パネル
[ボルト締結]
同心円タイプの配置を選択し、円形状エッジを 1 つまたは複数選択してボルト締結の配置を指定します。円形状エッジで定義された円の中心に、ボルト締結配置の穴が挿入されます。
[締結]パネル
[ボルト締結]
Autodesk Inventor の[穴]コマンドを使用し、パターン穴を複数の中心点を持つ穴として作成しておくと、そのパターン穴にボルト締結ジェネレータを使ってボルト締結を挿入することができます。設計にパターンが含まれていることがジェネレータに認識され、パターン穴にボルト締結を挿入するオプションが使用可能になります。
アセンブリに、スケッチ環境で作成された点や 3D の点が含まれている場合、その点にボルト締結を挿入することができます。
編集中に、ボルト締結をパターン点に追加したり、パターン点から削除することができます。アセンブリで、右クリックして[デザイン アクセラレータを使用して編集]を選択します。[設計]タブで、[点]をクリックします。グラフィックス ウィンドウで、ボルト締結を削除する対象の点をクリックします。[Ctrl]キーを押しながら選択すれば、点から複数のボルト締結を同時に削除できます。
ボルト締結ジェネレータを使って挿入されたボルト締結が、選択した点にメイトされます。スケッチ環境の内部で点を移動すると、挿入されたボルト締結もすべて移動します。
パーツ環境で[押し出し]および[回転]コマンドを使って作成された穴にボルト締結を挿入することもできます。
ボルト締結の締結部品の選択は、[設計]タブの右側で行います。ボルト締結ジェネレータを開き、ボルト締結の配置を選択すると、右側の領域が締結部品の選択用に準備されます。ボルト締結を配置すると、その内容に基づいて、コンテンツ センターがフィルタされ、締結部品の挿入が可能になります。
ボルト締結の設定を開始するには、[設計]タブの右側の淡色表示されたフィールド内の[クリックして締結を追加]をクリックします。その文字をクリックすると、コンテンツ センターに接続されます。使用可能な締結部品が表示されます。締結部品の[規格]と[カテゴリ]を指定して、選択の絞り込みができます。
ボルト締結を使用すると、締結部品を論理的順序で(最初にボルト、次に座金およびナットの順で)選択できます。締結部品を変更するには、提供されている他のカテゴリを選択します。たとえば、ナットが表示されているときに、座金を 2 つ挿入するために[カテゴリ]メニューで座金を選択したとします。
「これ以上締結はありません」という文字は、その位置に別の締結部品を挿入するのは論理的に誤っていることを意味します。
設計されたボルト締結の締結部品を変更するには、締結部品を選択し、
をクリックします。
をクリックし、[テーブル]ダイアログ ボックスを開きます。[テーブル]ダイアログ ボックスには、選択したカテゴリの締結部品がその他にも用意されているので、可能な場合はここから選択できます。たとえば、パーツを他の材料とともに選択することができます。
コンテンツ センターに追加されたユーザ独自の締結部品を使用して、ボルト締結を挿入することができます。最初にコンポーネントをオーサリングおよびパブリッシュしておく必要があります。その後で、ボルト締結ジェネレータを使用して、それらのコンポーネントをコンポーネント アセンブリに挿入することができます。
[オーサリング]パネル
[コンポーネント]の順にクリックし、パーツまたは iPart をオーサリングします。iPart のオーサリング方法については、ここをクリックしてください。
[コンテンツ センター]パネル
[パーツをパブリッシュ]の順にクリックし、iPart またはパーツをパブリッシュします。iPart のパブリッシュ方法については、ここをクリックしてください。 ねじタイプおよびボルト径(たとえば "ISO メートル プロファイル" や "6 mm")などのフィルタに応じたパーツが、[ボルト締結]に表示されます。パーツがこのフィルタに一致しない場合(6 mm直径のメンバを持たない場合)、パーツはボルト締結に表示されません。
ボルト締結ジェネレータを使用して、シート メタル ナットのみを挿入することができます。
既に説明した手順に従ってボルト締結の配置を指定してから、ボルト締結の設定を開始します。ボルトを選択します。
シート メタル ナットを選択するには、[クリックして締結を追加]をクリックします。ダイアログ ボックスで、[標準]ドロップダウン メニューの[すべて]オプションを選択し、[カテゴリ]ドロップダウン メニューの[シート メタル ナット]を選択します。シート メタル ナットをクリックして選択します。ボルト締結ジェネレータの[設計]タブにナットが挿入されます。
ボルト締結の設定を終了し、[OK]をクリックします。
設計されたボルト締結のシート メタル ナットを変更するには、ナットを選択し、
ボタンをクリックします。
をクリックし、[テーブル]ダイアログ ボックスを開きます。[テーブル]ダイアログ ボックスには、その他のナットも用意されているので、可能な場合はここから選択できます。たとえば、パーツを他の材料とともに選択することができます。
ボルト締結は、テンプレート ライブラリに保存することができます。
[テンプレート ライブラリ]を表示するには、[設計]タブの右下隅にある
[その他のオプション]をクリックします。
[テンプレートの説明]ダイアログ ボックスで、テンプレート名を設定して、[OK]をクリックします。
[締結]パネル
[ボルト締結]の順にクリックします。
