このダイアログ ボックスでは、軸コンポーネント ジェネレータに円錐のパラメータを入力します。
[動力伝達]パネル
[軸][設計]タブの[断面]ドロップダウン リストで[断面]を選択します。ツールバーの[円錐を挿入]をクリックします。値に影響を与える軸のパラメータを変更したときに値が自動的に更新されるようにするには、この編集フィールドのロックを解除します。たとえば、[主直径]の値をロックしてから、前の軸断面の直径を更新した場合、円錐の直径の値が自動的に更新されます。
右クリック メニューから[計測]をクリックすると、Autodesk Inventor ウィンドウ内の寸法を計測することができます。
[パラメータを一覧表示]をクリックすると、パラメータの一覧を表示できます。パラメータをクリックして選択すると、サイズ編集フィールドに値が挿入されます。
前の軸エレメントの直径値を入力するには、一覧から[前と同じ]を選択します。
前の軸断面の直径の値を入力し、前の軸断面に円錐を接続するには、右クリック メニューから[前と接続]をクリックします。この編集フィールドがロックされているときに、前の軸断面の直径を変更した場合、値が自動的に更新されます。
次の軸断面の直径の値を入力するには、右クリック メニューから[次と同じ]をクリックします。
次の軸断面の直径の値を入力し、次の軸断面に円錐を接続するには、右クリック メニューから[次と接続]をクリックします。この編集フィールドがロックされているときに、次の軸断面の直径を変更した場合、値が自動的に更新されます。
[プレビュー]
円錐断面の系統図が表示されます。
