AutoCAD ファイルから DWG テンプレートを作成するには、AutoCAD 図面ファイルを開いて新しい規格を指定します。
次に、新しい規格とオブジェクトの既定スタイルを編集します。最後に、使用されていないスタイルを消去します。必要に応じて、テンプレートのスタイルをスタイル ライブラリに保存することができます。AutoCAD ファイルが AutoCAD 図面テンプレート(.dwt)である場合には、コピーを DWG ファイル(.dwg)として名前を変更してから、それを Autodesk Inventor で開きます。
テンプレートを開く
- Inventor で、
[開く]をクリックします。[ファイルの種類]リストで[AutoCAD 図面(*.dwg)]を選択します。次に、AutoCAD DWG ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
- ファイルを Autodesk Inventor DWG ファイルとしてテンプレート フォルダに保存します。
新しい規格を作成する
選択した既存のスタイルに基づいて、新しい規格スタイルを作成します。後でスタイルを編集するときに混乱を避けるため、スタイルを編集する前に古い規格とオブジェクトの既定スタイルを削除しておきます。
- Inventor で、[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックして、ダイアログ ボックスを開きます。
- スタイル リスト ブラウザで、リストの上部にある[規格]を展開し、[既定の規格(ANSI)]スタイルを右クリックします。右クリック メニューから[新規スタイル]を選択します。
- 新しい標準スタイルの名前を入力し、[OK]をクリックします。
- スタイル一覧ブラウザで、新規の標準スタイルをダブルクリックしてアクティブにします。
- スタイル リスト ブラウザで、[オブジェクト既定]を展開し、[オブジェクト既定](ANSI)スタイルを右クリックします。右クリック メニューから[新規スタイル]を選択します。
- [新規スタイル名]ダイアログに新しいスタイルの一意の名前を入力し、[規格に追加]がオンになっていることを確認してから[OK]をクリックします。
- スタイル一覧ブラウザで、古い標準スタイルを右クリックし、[スタイルとサブスタイル消去]を選択します。[未使用のスタイルとサブスタイルをパージしますか?]ダイアログで[はい]をクリックします。
規格を編集する
- スタイル一覧ブラウザで新規の規格を選択します。
- [利用可能なスタイル]タブをクリックします。
- [スタイルの種類]リストで[寸法]を選択し、規格に含めるテンプレートの寸法スタイルを指定します。
- [スタイルの種類]リストで[画層]と[文字]を指定します。
オブジェクトの既定スタイルを編集する
- スタイル一覧ブラウザで、新規のオブジェクトの既定スタイルを選択します。
- [オブジェクト タイプ]一覧で、[長さ寸法]オブジェクトを見つけます。
- [オブジェクト スタイル]列で該当する値をクリックして、長さ寸法の既定の寸法スタイルをテンプレートの寸法スタイルのいずれかに変更します。
- [画層]列で該当する値をクリックして、既定の画層をテンプレートの画層のいずれかに変更します。
- 手順 4 を繰り返して、テンプレートのスタイルと画層を使用するように寸法オブジェクトとテキスト オブジェクトを再マッピングします。テンプレートの画層を使用するように残りのオブジェクト(寸法やテキスト以外のオブジェクト)を再マッピングします(このようなオブジェクトには対応するオブジェクト スタイルが AutoCAD にないので、オブジェクト スタイルをそのままにすることができます)。
- [保存]をクリックしてオブジェクトの既定スタイルを保存してから、[完了]をクリックします。
使用されていないスタイルを消去する
残しておきたいスタイルがあるが、[オブジェクト既定]で選択しなかった場合、規格の[利用可能なスタイル]タブでそれを選択すると消去されるのを防ぐことができます。
- Inventor で、[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイル消去]の順にクリックします。
- [スタイル消去]ダイアログで、スタイルごとに、該当する値を[消去しますか?]列でクリックして、消去するスタイルを選択または選択解除します。
(任意)スタイル ライブラリに保存する
今後使用したり共有できるように、テンプレート内のスタイルをスタイル ライブラリに保存します。新しい標準スタイルとオブジェクトの既定スタイルを作成したので、ライブラリに保存しないテンプレートのスタイルを使用してもスタイル矛盾のメッセージは表示されません。
- Inventor で、[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[保存]の順にクリックします。
