関連付けられた DWG を使用するには
関連付けられた DWG ジオメトリを挿入し、画層の表示設定を管理し、2D レイアウトの 3D モデルを作成します。
AutoCAD DWG ファイルを関連付けられた DWG として挿入するには
AutoCAD DWG をパーツ ファイルにインポートした後、DWG ジオメトリを参照してスケッチを作成できます。
  1. パーツ ファイルで、次の手順を実行します。
    • [管理]タブ [挿入]パネル [インポート]
    • [3D モデル]タブ [作成]パネル [インポート]
  2. [インポート]ダイアログ ボックスで、DWG を選択して[開く]をクリックします。
  3. DWG を配置する平面を選択します。
  4. 選択した平面上で点を選択して、原点を指定します。
  5. DWG は、選択した平面に DWG の XY(+z)をマッピングし、指定した点に DWG の原点をマッピングすることで配置されます。挿入した DWG ファイルがブラウザに表示されます。
    注: 挿入できる DWG は 1 つのみできます。
DWG アンダーレイの挿入点を変更するには
[変換]を使用して、配置した平面上で移動、回転、スナップを行って、DWG アンダーレイの原点の挿入点を変更します。
  1. ブラウザで DWG ファイルを右クリックして、右クリック メニューから[変換]を選択します。
    DWG ファイルの既存の原点に座標系が表示されます。
  2. 次のいずれかを選択します。
    • [配置]を選択し、座標系を移動して新しい原点を指定します。
      座標系のグリップをドラッグして、選択した平面上で DWG アンダーレイを移動または回転します。[X]フィールドと[Y]入力フィールドに値を入力することもできます。
    • [スナップ]を選択し、既存の点を選択して座標系を移動します。
      DWG ジオメトリが、選択した点で新たに定義された挿入点に移動します。
      注: スナップは関連付けされません。角度を回転した後に[スナップ]を使用して原点を再定義すると、DWG はスナップした点に平行に移動します。その際、以前の回転角度は維持されます。
    • [OK]をクリックして完了します。
DWG アンダーレイと元の DWG との間の関連付けを削除するには
[リンクを解除]を使用して、インポートした DWG ファイルと元の DWG ファイルとの間の関連付けを削除します。
  1. ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、インポートしたファイルを右クリックし、右クリック メニューから[リンクを解除]を選択します。
  2. [外部に保存]ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。
    • ファイル名に追加する接頭辞または接尾辞を指定して、名前が重複しないようにします。
    • ファイルの保存先を参照して指定します。
画層の表示設定を管理するには
  1. ブラウザで DWG ファイルを右クリックし、右クリック メニューから[画層の表示設定]を選択します。
  2. [画層の表示設定]ダイアログ ボックスには、画層の表示設定を管理するためのコントロールがあります。
    • [すべて選択]ボタンをクリックすると、すべての画層がオンになります。
    • [すべてクリア]ボタンをクリックすると、すべての画層が選択解除されます。
    • [選択を反転]をクリックすると、選択内容が反転されます。
    チェック ボックスを手動でオンまたはオフにして、画層の表示設定を管理することもできます。
    DWG グラフィックスの表示設定全体をオンまたはオフにするには、ブラウザで DWG ファイルをクリックし、右クリック メニューから[表示設定]を選択します。
2D レイアウトの 3D Inventor モデルを作成するには
  1. 2D スケッチで、面または作業平面をクリックしてスケッチ平面を設定します。
  2. [スケッチ]タブ [作成]パネル [DWG ジオメトリを投影]の順にクリックします。
  3. 投影するジオメトリを選択します。次の 3 つのオプションのいずれかを選択します。
    • 単一のジオメトリ
    • 接続されたジオメトリ: 閉じたループまたは開いたループです。
    • ジオメトリのブロック
    注: DWG ジオメトリは、アセンブリ内で編集用に開かれている別のパーツに投影することができます。
  4. 完了したら、[キャンセル]を選択するか、右クリックして[OK]を選択します。
  5. [3D モデル]タブで、DWG ジオメトリを押し出し、必要に応じて 3D フィーチャを作成します。
  6. アセンブリ ファイルで、[ジョイント]、[拘束]、[アセンブリ]コマンドを使用して、DWG アンダーレイ ブロックとパーツ間の関係を作成します。
    パーツ ファイルとアセンブリ ファイルとで、同じ DWG ジオメトリに対して作業を同時に並行して行うことができます。パーツ ファイルの投影された DWG ジオメトリを変更すると、アセンブリ ファイルの対応する DWG ジオメトリにこれらの変更が適用されて更新されます。投影の関連付けは、DWG が変更されても維持されます。たとえば、次のいずれかを入力します。
    1. AutoCAD 2D ジオメトリがあるパーツ(パーツ A)をアセンブリに挿入して、ファイルを保存します。
    2. 新しいパーツ ファイル(パーツ B)で、スケッチを作成して DWG ジオメトリをパーツ A からパーツ B に投影します。
    3. 投影の関連付けは、DWG が変更されても維持されます。元の DWG ファイルが AutoCAD で更新されると、対応する Inventor ファイルも更新され、ジオメトリまたは位置が変更されます。
