シート メタルのコーナー面取りを使用するには
コーナー面取りは通常、フラットなストックから鋭角なコーナーを取り除くためにシート メタル パーツに適用します。
[コーナー面取り]コマンドには、面取りを作成するためのオプションが用意されています。使用される項目は次のとおりです。
シート メタル パーツの 1 つまたは複数のコーナーに面取りを追加することができます。
両方のエッジに同じ距離でコーナー面取りを作成する
[1 つの距離]オプションを選択すると、両方のシート メタル エッジのコーナーから同じオフセット距離で面取りが作成されます。1 つの距離でコーナー面取りを作成する場合、選択できるのはコーナーを表すモデル エッジだけです。1 つのコーナーまたは複数のコーナーを選択することができます。
  1. リボンで、[シート メタル]タブ [修正]パネル [コーナー面取り] の順にクリックします。
  2. [1 つの距離]をクリックします。
  3. 面取りするコーナーを選択します。
  4. [距離]ドロップダウン リストで、面取りの距離を指定します。
距離と角度を指定してコーナー面取りを作成する
[距離と角度]オプションを選択すると、シート メタル エッジからのオフセットまでの距離と角度を指定して面取りが作成されます。1 回の操作で、選択したシート メタル エッジの一方または両方のコーナーを面取りすることができます。
  2. [距離と角度]をクリックします。
  3. 面取りの角度を付けるシート メタル エッジをクリックしてから、そのシート メタル エッジの一方、または両方のコーナーをクリックします。選択できるのは、コーナーを表すシート メタル エッジおよびモデル エッジのみです。
  4. [距離と角度]ドロップダウン リストで、面取りの距離と角度を指定します。
    • [距離]: 1 つの距離、または距離と角度を指定して面取りを作成する場合、選択したシート メタル エッジからの面取りのオフセット距離を指定します。
    • [角度]: 距離と角度を指定して面取りを作成する場合、その面取りの角度を指定します。
各エッジの距離を指定してコーナー面取りを作成する
[2 つの距離を指定]オプションを選択すると、シート メタル エッジごとに、指定した距離で 1 つのコーナーに面取りが作成されます。複数のエッジを連結させることもできます。
  2. [2 つの距離を指定]をクリックしてから、面取りするコーナーを選択します(選択できるのはコーナーを表すモデル エッジのみです)。
  3. [距離 1]と[距離 2]の値を入力します。
    • [距離 1]: 2 つの距離を指定して面取りを作成する場合、最初のオフセット距離を指定します。
    • [距離 2]: 2 つの距離を指定して面取りを作成する場合、2 番目のオフセット距離を指定します。
  4. (任意)[反転]をクリックして、2 つの距離で定義された面取りの距離の方向を逆にします。
コーナー面取りの作成方法を表示する
