部品表の構成は、部品表内のコンポーネントのステータスを定義するプロパティです。部品表構成には、5 つの基本オプション(標準、仮想、参照、購入、一体)があります。
部品表の構成は、既定では、[ドキュメントの設定]の[部品表]タブで定義されている値に設定されます。この構成は、コンポーネント インスタンス レベルで[参照]にオーバーライドできます。
コンテンツ センター ライブラリ パーツの部品表の構成
既定では、どの標準コンポーネントでも部品表の構成が[購入]に設定されます。カスタム コンポーネント(ユーザ定義のパラメータが指定されたコンポーネント)では[標準]に設定されます。
iPart の部品表の構成
どの iPart コンポーネントでも、それぞれの生成元の iPart ファクトリと同じ部品表構成が使用されます。
[標準]
ほとんどのコンポーネントでは、[標準]が既定の部品表構成になります。
標準コンポーネントには、次のような特徴があります。
- 部品表に含められるかどうか、また部品表での配置は、その親アセンブリによって異なります。
- 標準コンポーネントは採番され、数量計算に組み込まれます。
- 部品表に子コンポーネントが含められるかどうかに直接影響を及ぼすことはありません。
[仮想]
仮想コンポーネントは、設計作業を簡略化する目的で使用します。このコンポーネントは、設計には存在しますが、部品表に明示される項目ではありません。
仮想コンポーネントの例としては、次のようなものが挙げられます。
- 個々のコンポーネントの購入および組み立ては個別に行われるが、通常は一緒に使用されるハードウェアのセット(たとえば、ねじ、ナット、座金など)。
- 装置アセンブリ。たとえば、アセンブリ内の特定の断面に焦点を当てる場合、他のサブアセンブリを[仮想]として設定することができます。大規模アセンブリ ファイルに対する作業手間を省くには[仮想]を使用します。
仮想コンポーネントには、次のような特徴があります。
- 部品表では無視されます。
- アセンブリの質量計算に組み込まれます。
- 採番されたり、数量計算に直接組み込まれることはありません。
- それらの仮想コンポーネントは、子コンポーネントを構成部品表ビュー内でプロモートして、部品表に子コンポーネントを含められるかどうかに影響を及ぼします。仮想コンポーネントの子は、モデル構成の観点から見ると正しくない場合でも、仮想コンポーネントの兄弟として処理されます。
- それぞれの子の数量に、仮想コンポーネントの数量が乗算されます。
仮想コンポーネントとその子コンポーネント(標準、分解不可部品、購買品)との相互作用
親コンポーネントが仮想で、子が標準、購買品、または分解不可部品の場合は、次のようになります。
- 部品表の構成ビューでは、子はモデル構成の設定よりも高いレベルにプロモートされます。
- プロモートされた子コンポーネントの数量に、親である仮想コンポーネントの数量が乗算されます。
- プロモートされた子コンポーネントは、同じアセンブリ レベルに他に対応するコンポーネントがあれば、それらと結合されます。
- プロモートされた子コンポーネントの順序、並べ替え、および採番は、プロモートされたレベルで処理されます。
- 親である仮想コンポーネントが複数ある場合は、子は仮想を親に持たないレベルに到達するまでプロモートされます。
注: 親コンポーネントの部品表構成が[標準]に設定され、すべての子が仮想(または参照)である場合には、パーツのみのパーツ一覧に親が表示されません。
参照
参照コンポーネントとは、構築ジオメトリに使用したり、設計にコンテキストを追加するためのコンポーネントです。
参照コンポーネントの例としては、次のようなものが挙げられます。
- 構築要素(スケルトン パーツやスケルトン モデリングのアセンブリなど)
- 視覚的な効果(たとえば、パーツが詰まった箱が机の上に置かれていて、この箱は図面上または印刷上の目的で追加されたもので、実際の設計の一部ではない場合)
参照コンポーネントには、次のような特徴があります。
- 部品表では無視されます。
- 質量計算からは除外されます。
- 参照コンポーネントの子コンポーネントは、部品表では無視されます。
- 図面ビューでは隠線スタイルで表示されます。
注: アセンブリと図面ビューで参照コンポーネントの表示をコントロールするには、[ビュー リプレゼンテーション]を使用します。図面ビューでの参照コンポーネントの表示は、[図面ビュー]ダイアログ ボックスの[モデルの状態]タブでコントロールされます。
コンポーネントの部品構成が[参照]であれば、部品表ではそのコンポーネントおよびそのすべての直接的および間接的な子コンポーネントを、存在しないかのように扱います。参照コンポーネントの一部であるコンポーネントはすべて、部品表の構成の値に関係なく、数量計算、質量計算、および体積計算から除外されます。参照コンポーネントは、図面ビュー内でも特別な扱いを受けます。
[購入]
購買品コンポーネントとは、加工が不要なコンポーネントです。
購入コンポーネントの例としては、次のようなものが挙げられます。
- シリンダ、ピストン、緩衝装置
- LCD モニタ用のスイングアーム
- ヒンジ
購入コンポーネントには、次のような特徴があります。
- コンポーネントは、パーツかそれともアセンブリかに関係なく、1 つの部品表品目とみなされる。たとえば、購入済みとしてマークされたアセンブリは、パーツのみパーツ一覧内のパーツとして一覧表示されます。
- 購買品コンポーネントがアセンブリの場合、その子は部品表に含められません。部品表での数量計算からも除外されます。
- 購買品アセンブリの子が標準コンポーネントの場合は、それらのコンポーネントは構成パーツ一覧には含められ、採番されます。ただし、パーツのみのパーツ一覧には表示されません。
[一体]
一体コンポーネントは通常はアセンブリです。アセンブリを分解すると、そのコンポーネントの一部に物理的な破損が生じてしまうアセンブリを指します。製造工程では、ほとんどの場合、分解不可部品アセンブリは購買品コンポーネントの場合と同様に単一項目としてみなされます。ただし、分解不可部品アセンブリは購入するものではなく加工するものです。
一体コンポーネントの例としては、次のようなものが挙げられます。
- 接着または接合されているアセンブリを含む溶接物
- 半永久的な締結部品で固定されたリベット留めコンポーネント(コンポーネントを分解すると破損してしまうもの)
- コンポーネントが圧入されているアセンブリ(パーツに圧入されたダウエル ピンなど)
一体コンポーネントには、次のような特徴があります。
- アセンブリを分解すると、コンポーネントの一部が物理的に破損してしまいます。
- 子コンポーネント(1 つまたは複数)は親の一部としてみなされ、個別に追跡したり修正することはできません。
- パーツのみのパーツ一覧では、分解不可部品アセンブリは、購入アセンブリと同様にパーツとして処理されます。
- 分解不可部品アセンブリは、単独でドキュメント化する際には標準のアセンブリとして処理されます。
購買品コンポーネントを子に持つ分解不可部品アセンブリ
分解不可部品コンポーネントと購買品コンポーネントでは、動作に 1 点だけ違いがあります。パーツのみのパーツ一覧または部品表内では、購買品アセンブリの子はすべて非表示になります。アセンブリ自体は品目として部品表に表示されます。一方、分解不可部品アセンブリの場合は、部品表の構成が[標準]または[一体]に設定されている子コンポーネントだけが非表示になります。ただし、分解不可部品コンポーネントの子である購買品コンポーネントは、パーツのみのパーツ一覧にも表示されます。
