アセンブリのブラウザでは、コンポーネント エンティティを編成、管理します。
ジェネレータおよびカリキュレータを開くと、プロンプトが表示され、続行する前にデザイン アクセラレータのジェネレータまたはカリキュレータを保存することができます。アセンブリ名とフォルダを変更するか、既定の設定を受け入れて、[保存]をクリックします。ブラウザ構造にアセンブリ ノードが追加されます。このアセンブリ内でコンポーネントが設計されます。
デザイン アクセラレータのジェネレータおよびカリキュレータはサブアセンブリとして保存されます。挿入されたデザイン アクセラレータ コンポーネントは、すべて一緒に保存されます。たとえば、平歯車接続を挿入すると、歯車 1 と歯車 2 が 1 つのサブアセンブリにまとめて配置され、ユーザ指定の名前が付けられます。[プロモート]コマンドを使用して、コンポーネントの別のインスタンスを作成し、アセンブリ構造内で上へ移動します。
これはすべてのコンポーネントの解析が発生するレベルです。最初のデザイン アクセラレータ コンポーネントまたは計算を挿入する際、自動的に作成されます。その後、解析オプションを変更して、解析の無効化や自動解析を行うことができます。ソルバ状態はサブアセンブリの名前の前に表示されるアイコンで示されます。ソルバのセクションを参照してください。
マシン アセンブリ内に含めることができるデザイン アクセラレータ サブアセンブリの数に制限はありません。
サブアセンブリ内のデザイン アクセラレータ コンポーネントの順序を変更することはできません。
一部のジェネレータ(ベルトや歯車など)では、コンポーネント サブアセンブリ内の右クリック メニューに表示される、[上の階層に移動]コマンドと[下の階層に移動]コマンドを使用できます。[上の階層に移動]コマンドまたは[下の階層に移動]コマンドを表示するには、コンポーネントを選択し、右クリックして、コンポーネントを選択します。右クリック メニューに関するセクションを参照してください。
ブラウザのノードの横に表示されるこのアイコンは、要素に不具合があることを示します。不具合がある要素のノードにカーソルを合わせると、不具合の原因を説明するツールチップが表示されます。
[計算]の順にクリックします。デザイン アクセラレータ ジェネレータでのみ使用できます。計算を無効化して、[デザイン アクセラレータを使用して編集]からデザイン アクセラレータ ジェネレータを開くと、[計算]タブは(該当する場合は[疲労計算]タブも)無効化され、コンポーネントのみを設計できます。使用できる計算はありません。ジェネレータのパフォーマンスはかなり高速であるため、設計に十分に集中できます。
[デザイン アクセラレータ コンポーネントを上の階層に移動]の順にクリックします。一部のジェネレータ(歯車、軸、ベルト、およびカム)でのみ使用できます。このコマンドを使用して、デザイン アクセラレータ コンポーネントをブラウザ階層の上へ移動します。コンポーネントの元のインスタンスは元のサブアセンブリ内に残り、別のインスタンスのみが作成されます。インスタンスの 1 つを編集すると、アセンブリ内のすべてのインスタンスが更新されます。
[デザイン アクセラレータ コンポーネントを下の階層に移動]の順にクリックします。一部のジェネレータ(歯車、軸、ベルト、およびカム)でのみ使用できます。 [更新]オプションによって、デザイン アクセラレータ コンポーネントがアセンブリ内で更新される方法が決まります。
ブラウザでコンポーネントを右クリックします。右クリック メニューで、[コンポーネント]をクリックし、デザイン アクセラレータの[更新]オプションを表示します。
アセンブリの更新に関する詳細について参照する場合は、ここをクリックしてください。
手動ソルブはインストール後の既定の状態です。
このオプションを選択し、アセンブリを手動で更新します。たとえば、ボルト締結の長さに影響する、アセンブリ内のあるパーツを変更した場合、ボルト締結ジェネレータを手動で開き、ボルト締結を更新します。
強度チェックが必要ない場合、ジェネレータによってデータが更新されます。設計の強度チェックが実行された場合、必要な計算チェックが実行された後にデータが更新されます。チェックに失敗した場合、アイコンが表示され、変更を手動で実行する必要があります。
