カメラを作成、編集するには
シーンの合成は、コンポーネントの外観、照明スタイル、およびカメラ位置の選択で構成されます。
カメラを作成、編集する
アクティブなドキュメント内でカメラを作成して編集し、レンダリングの表示を定義します。カメラは、表示または非表示にできるグラフィック リプレゼンテーションを作成するパラメータによって定義されます。
レンダリングで 1 回に 1 つ使用するように複数のカメラを定義できます。
  1. リボンで、[レンダリング]タブ [シーン]パネル [カメラ]の順にクリックします。
  2. [カメラ]ダイアログ ボックスで、[ターゲット]をクリックします。
  3. グラフィックス エリアで、モデルの面をクリックして、カメラ ターゲットを定義します。
    カメラのターゲット ポイントに小さな立方体が配置されます。選択された面に垂直な黒い矢印線が、ターゲット ポイントから位置ポイントに引かれます。
  4. カメラの方向ラインに点をクリックするか、モデル上の面をクリックして、カメラの位置を設定します。
    カメラのビュー ボリュームのワイヤフレーム リプレゼンテーションが、ターゲット位置に面して、ターゲット ポイントを中心にした黒い四角として表示されます。
  5. カメラ グラフィックスを表示して、次のことができます。
    • ターゲットまたは位置をドラッグして、ターゲット位置と同じビュー距離のビュー平面に動かします。
    • カメラを動かします。ターゲットまたは位置を 1 回クリックして、3D 移動/回転座標系をアクティブにします。この座標系を使って、ターゲットまたは位置を動かします。座標系の回転を変更してもターゲットまたは位置に影響はありません。方向ラインをクリックしてカメラを移動し、相対位置とターゲット位置を保持します。
    • ズームして、ビュー角度のフィールドを変更します。ビュー ボリュームの四角を 1 回クリックして選択し、マウスを動かして、ビュー ボリュームのサイズを拘束されたアスペクト比で調整します。マウス ボタンを離し、新しいサイズを設定します。
    • ロール角度を変更します。ロール マーケットをクリックして選択し、マウスを動かして、ターゲット方向の周囲でカメラ グラフィックスを回転させます。
  6. 必要であれば、ビューへのリンクを選択して、アクティブなビューを更新し、カメラのプロパティと一致させて、カメラ グラフィックスを非表示にします。
  7. [投影]で、カメラのビュー モードを[正投影]ビューまたは[パース]ビューに設定します。
    [投影]は[カメラ アニメーション]操作では無効になります。
    注: 従来のイラスト ビューには正投影ビューを使用し、リアリスティック ビューにはパース ビューを使用します。
  8. 必要に応じて、カメラの方向軸を中心にした回転角度が既定と異なる場合は、[回転角度]で角度を指定します。
  9. 必要に応じて、カメラのズーム角度が既定と異なる場合は、ビューの水平フィールドを定義するカメラのズーム角度を[ズーム]で指定します。
  10. [OK]をクリックします。
フィールドの深さ
設置するすべてのカメラで被写界の深度を使用できます。被写界の深度を使用するには、次の操作を行います。
  1. [カメラ定義]ダイアログ ボックスの[被写界の深度]セクションで、[有効]チェックボックスをオンにします。被写界の深度の各コントロールが有効になります。
  2. 近くまたは遠くのフォーカス平面の位置を指定するには[フォーカス限度]を選択し、カメラ ストップの値やフォーカス平面の位置を指定するには[f-ストップ]を選択します。
  3. 適切な方法に対して[被写界の深度]の各パラメータを指定します。[フォーカス限度]では、近くや遠くのフォーカス平面の位置を指定します。[f-ストップ]では、f-ストップの設定やフォーカス平面の位置を指定します。
  4. 必要に応じて、[フォーカス平面をカメラ ターゲットにリンク]チェック ボックスをオンにします。これには 2 つの利点があります。
    • フォーカス平面はターゲットとの相対的な位置を保ちます。カメラ ターゲットを編集すると、カメラはそのターゲットに関連したフォーカスを保ちます。
    • カメラ ターゲットをアニメーション表示することができます。これによって被写界深度が変化し、アニメーションに優れた効果を与えることができます。
