[断面図]の使用中にビュー切断線を定義できます。つまり、切断線用にスケッチ ジオメトリを作成できます。既存の断面図の深さを編集したり、ビューにスライスを含めたり除外することもできます。
基準線を使ってプレゼンテーションの断面図を作成するときに、図面ビューに基準線を表示できます。必要であれば、ビューまたは 1 本の基準線を右クリックし、[基準線を表示]を選択して、基準線の表示をオンまたはオフにします。
マルチセグメント切断線をスケッチするか、マルチセグメント切断線を含むビュー スケッチを選択すると、断面図の方法を指定できます。
- [投影]の場合、スケッチ線分から投影ビューが作成されます。すべてのセグメントが正確に 90 度の場合、このオプションは既定として設定されます。
- [位置合わせ]の場合、断面図は投影の線分に垂直になります。ボディ切断線は、解析結果ビューに表示されません。[位置合わせ]オプションは、子(従属)ビューには指定できません。[スライスを含める]チェック ボックスをオンにした場合にのみ指定できます。
スケッチ ジオメトリまたは位置合わせしたビューで定義した断面図を作成する
- リボンで、[ビューを配置]タブ
[作成]パネル
[断面]
の順にクリックします。
- 親ビューとして使用する既存のビューを選択します。
- クリックしてビュー切断線の始点を設定してから、クリックして切断線の点を追加します。切断線上の点の数と位置で、断面図のタイプが決まります。
- 右クリックして[続行]を選択し、切断線を終了します。
- ダイアログで、ビュー ID を編集し、尺度を選択します。[ラベル表示を切り替え]をクリックして、ラベルの表示/非表示を切り替えます。[ビュー ラベルを編集]をクリックし、[文字書式]ダイアログでビュー ラベルを編集します。
- 表示スタイルを設定します。
- ビューの切断深さを設定します。
- 可能な場合は、断面図の方法(投影または位置合わせ)を選択します。
- プレビューを適切な位置に移動してクリックし、ビューを配置します。(親ビューとの位置合わせを行わずにビューを配置するには、[Ctrl]を押しながらプレビューを移動して配置します)
断面図でスライスを作成する
- ダイアログで、ビューのラベル、尺度、表示スタイル、切断深さを設定します。
- [スライスを含める]にチェック マークが付いていることを確認します。
- (任意)[すべてのパーツをスライス]チェック ボックスをオンにします。
- プレビューを適切な位置に移動してクリックし、ビューを配置します。ビューは、ビュー切断線に準じて位置合わせされます。
断面図の定義またはタイプを編集する
断面図を配置してから、グラフィックス ウィンドウでビュー切断線の要素をドラッグして、ビューの定義やタイプを変更できます。
- 次のいずれかを実行します。
- 点をドラッグし、線分のセグメントを短くしたり長くしたりします。
- 線分セグメントをドラッグして移動し、隣接する線分セグメントを短くしたり長くしたりします。
- 矢印の先端をドラッグし、方向や脚長を変更します。
- 点をドラッグし、線分セグメントの角度を変更します。
断面図の深さを変更する
- 断面図または切断線を右クリックします。
- 右クリック メニューから[断面特性を編集]を選択します。
- ダイアログで、切断深さの設定を変更します。
既存の断面図にスライスを含めたり、既存の断面図からスライスを除外する
[スライスを含める]オプションでは、ブラウザの属性設定に応じて、複数のスライスされたコンポーネントと複数の切断されたコンポーネントを含む断面図が作成されます。Inventor を使用している場合、任意で[すべてのパーツをスライス]チェック ボックスをオンにすると、ブラウザのコンポーネント設定がオーバーライドされ、ビュー内のすべてのパーツが切断線のジオメトリに基づいてスライスされます。切断線の交差していないコンポーネントは、スライスには組み込まれません。このビューは、本質的に深さゼロの断面図のため、このオプションがオンの場合、[切断深さ]フィールドはグレー表示になります。
- 次のいずれかを実行します。
- スライスを含めるには、[スライスを含める]をオンにします。
- スライスを除外するには、[スライスを含める]をオフにします。
- (任意)[スライスを含める]をオンにする場合、すべてのパーツを含めるには、[すべてのパーツをスライス]をオンにします。
断面または部分断面の切断の継承を変更する
- ビューを右クリックして、[ビューを編集]を選択します。
- [図面ビュー]ダイアログの[表示オプション]タブを開き、[切断の継承]領域の該当するオプションを選択します。
