アセンブリ内にコンポーネントを配置すると、カーソルは重心の位置にアタッチされます。他のコンポーネントに対してアンカーの役割を果たすように、アセンブリの少なくとも 1 つのコンポーネントを固定することをお勧めします。固定することで、すべての自由度を排除します。コンポーネントを原点がアセンブリの原点に一致するように固定するには、コンポーネントを右クリックして、[原点に固定して配置]を選択します。追加のコンポーネントは、保存されたホーム ビューを使用して、カーソルで配置し、重心の位置にアタッチします。
コンポーネントを配置する前に右クリックして X 軸、Y 軸、Z 軸を中心に 90 度回転させ、グラフィックス ウィンドウ内をクリックして配置します。コピーと貼り付けを使用して、新しいインスタンスを同じ方向で配置できます。また、ブラウザで最後に配置されたコンポーネントのインスタンスの方向を使用して、Inventor でコンポーネントの新しいインスタンスを配置するように設定できます。[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[アセンブリ]タブで、[コンポーネントを配置する際、直前のオカレンスの方向を使用]を有効にします。複数のオカレンスが存在し、最後に配置されたインスタンスが削除されている場合、以前配置された最後のインスタンスの方向を使用します。
[コンポーネント]パネル
[配置] の順にクリックして、配置するコンポーネントを選択します。 [iMate でインタラクティブに置換]または[指定の場所に iMate を自動生成]のいずれかを選択して、コンポーネントに一致する iMates を挿入します。
