圧縮ばねを挿入する
- リボンで、[デザイン]タブ
[ばね]パネル [圧縮]の順にクリックします。
- [設計]タブで、次の操作を行います。
- 圧縮ばねを配置する軸と開始平面を指定します。
- 線径など、その他の設計値を入力します。
- 計算を実行するには[計算]をクリックします。
- 計算結果は、[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[設計]タブまたは[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算結果の説明が[メッセージの要約]領域に表示されます。
- [OK]をクリックすると、Autodesk Inventor アセンブリにばねが挿入されます。
注: [計算]タブに切り替えて、計算の値を入力することができます。たとえば、強度計算のタイプを選択し、荷重とばねの材料を設定します。
ヒント: HTML レポートを表示するには、  [結果]をクリックします。
圧縮ばねを計算する
圧縮ばねジェネレータの[計算]タブでは、カスタムばねを設計し、ばねの特性を計算することができます。
- リボンで、[デザイン]タブ
- 線径などの設計値を入力します。
- [計算]タブに切り替えて、カスタム値を入力します。たとえば、強度計算のタイプを選択し、荷重とばねの材料を設定します。
注: ばね設計用の追加のオプションを表示するには、右下隅にある [その他のオプション]ボタンをクリックします。
- 計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[設計]タブまたは[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算結果の説明が[メッセージの要約]領域に表示されます。
ヒント: HTML レポートを作成するには、  [結果]をクリックします。
圧縮ばねジェネレータを使用してばねを編集する
- デザイン アクセラレータの圧縮ばねが既に挿入されている Autodesk Inventor アセンブリを開きます。
- 圧縮ばねを選択し、右クリックして右クリック メニューを表示し、[デザイン アクセラレータを使用して編集]コマンドを選択します。
- 圧縮ばねを編集する荷重のタイプを変更したり、ばねの材料を変更したり、ばねのサイズを変更することができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして強度チェックを確認します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(それらの値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。計算についてのレポートは、[メッセージの要約]領域に表示されます。
- [OK]をクリックします。
