ダイナミック シミュレーションの結果のアニメーションをセキュリティで保護され圧縮された Design Web Format(DWF)でパブリッシュすることもできます(Autodesk Simulation 製品および Autodesk Inventor Professional のみで使用できます)。
- パブリッシュするアニメーションを含んだアセンブリを開きます。
- ダイナミック シミュレーション環境をアクティブにし、シミュレーション プレーヤを使用して、現在のシミュレーション アニメーションを実行し、最新コンポーネントの移動が確立されていることを確認します。
注: 前にダイナミック シミュレーション アニメーションを含んでいた既存アセンブリが開いている場合は、最後に実行されたアニメーションが DWF にエスクポートされます。編集後にアニメーションを実行すると、DWF をエクスポートする前のシミュレーションに影響する場合があります。
- 次のいずれかの方法を使用してアセンブリをパブリッシュします。
[エクスポート]
[DWF ファイルにエクスポート]
[名前を付けて保存]
[コピーを名前を付けて保存]をクリックします。[ファイルの種類]で、DWF(.dwf)または DWFx(.dwfx)ファイルを選択します。
- [アセンブリをパブリッシュ]ダイアログ ボックスが開きます。[パブリッシュ]オプションで[完全]または[カスタム]を選択します([パブリッシュ]オプションが[簡易]の場合は、ダイナミック シミュレーション アニメーションが保存されません)。
注: [カスタム]オプションを選択すると、[アセンブリ]タブが表示されます。
パブリッシュのオプションを設定します。
- [一般]タブで、DWF ファイルの場所、パスワード保護などを指定します。
- [プロパティ]タブで、パブリッシュするプロパティを選択します。
- [アセンブリ]タブで、部品表データ、設計ビュー、ポジション リプレゼンテーションのパブリッシュ オプションを設定します。[ダイナミック シミュレーション アニメーションを含める]チェックボックスがオンになっていることを確認します。
注: [パブリッシュ]オプションで[完全]を選択した場合には、[アセンブリ]タブが表示されます。シミュレーション アニメーションが DWF で出力されます。
- 必要に応じて、[全般]タブで、[パブリッシュしたファイルをビューアに表示]チェック ボックスをオンにして、Design Review をすぐに開きます。後でファイルを表示する場合はチェック ボックスをオフにします。
- [パブリッシュ] をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。[ドキュメントを DWF ファイルにパブリッシュ]ダイアログが開いて、DWF ファイル名とフォルダを指定できます。
- [保存]をクリックして、DWF ファイルを生成します。
注: ダイナミック シミュレーション アニメーションを含んだ DWF ファイルは、Autodesk Design Review で開いたとき自動的にアニメーションが実行されません。Autodesk Design Review でパブリッシュされたファイルを開きます。[ビュー]パネルで、[パブリッシュされたビュー]および[ダイナミック シミュレーション ビュー]を展開し、ノード[ダイナミック シミュレーション アニメーション]をクリックします。[再生]をクリックすると、アニメーションが表示されます。
アニメーションを含むアセンブリが図(*.idw)またはプレゼンテーション(*.ipn)のいずれかから参照されている場合、[完全]または[カスタム]オプションで図面またはプレゼンテーションをパブリッシュすることによりアニメーションも DWF にエクスポートされます。
