デザイン アクセラレータの材料データベースを使用する
材料データベースを使用すると、パーツ材料の選択または選択されている材料データの追加、編集、削除を実行できます。
材料データベースのデータは、...Design Data¥Design Accelerator¥Tables¥Materials フォルダに XML 形式で保存されています。
  1. リボンで[デザイン]タブをクリックします。
  2. たとえばボルト締結など、任意のジェネレータまたはカリキュレータを起動します。
  3. [計算]タブに切り替えます。
  4. [材料]ダイアログ ボックスを開くには、[材料]編集フィールドの横のボックスをオンにします。
  5. 希望の材料の行をクリックして選択します。希望の材料値を編集することもできます。編集フィールドをダブルクリックし、新しい値を入力します。
  6. [OK]をクリックして選択内容を確定し、[材料]ダイアログ ボックスを閉じます。選択した材料が、対応する値(弾性係数など)とともに[計算]タブに挿入されます。
既に材料データベースから計算に材料を挿入している場合は、[材料]編集フィールドの横にあるボタンをクリックして[材料]ダイアログ ボックスに戻ります。
新しい材料を追加する
    新しい材料をデータベースに追加することができます。新しい材料を追加するときは、特定の材料のすべての列に入力することをお勧めします。一部の列にはゼロを入力できます。ただし、希望の材料を計算に含めるときは、特定のジェネレータまたはカリキュレータの[計算]タブの[材料]セクションに一覧表示されている材料パラメータに対して、正確な値を入力する必要があります。たとえば、平歯車では、[曲げ疲れ限度]、[接触疲労限度]、[弾性係数]、[ポアソン比]、および[熱処理]に対して、値を入力する必要があります。
    平歯車、かさ歯車、およびウォーム ギアの材料では、計算の基準(この基準は[計算]タブの[強度計算方法]ドロップダウン メニューを使用して選択します)に依存する次の材料値も入力する必要があります。
    材料の選択を絞り込む
      必要な材料を検索する際、必要な材料のために検索を絞り込むことができます。特定の規格や密度値を検索できます。該当する列で、[ここに文字を入力してください]編集フィールドに検索対象の材料プロパティの必要なテキストを入力します。たとえば、[規格]列の[ここに文字を入力してください]編集フィールドに DIN と入力します。DIN 材料のみが表示されます。
      注: 編集フィールドは大文字と小文字を区別します。DIN 規格材料を検索する場合は、「din」ではなく、「DIN」と入力します。
