ログ ファイルは、各ファイルに対するタスク スケジューラ タスクの結果の詳細情報が記述されたテキスト ファイルです。
Inventor1 を正常に起動しました
Inventor2 を正常に起動しました
エラー メッセージ |
推奨する操作 |
[Apprentice Server を使用してファイルを開くことができませんでした。] |
入力ファイルをチェックし、追加されたファイルのフォーマットを Inventor が読み込めることを確認し、もう一度タスクを実行します。 タスクを開始する前に、Inventor で入力ファイルを開いて保存します。 |
[ファイルは存在しません。] |
タスクを実行する直前に、読み込み先フォルダに存在する入力ファイルを確認します。タスクの実行開始時刻がスケジュールされたときから、フォルダの中身が変更されている可能性があります。 |
[ファイルに未解決の参照が含まれています。] |
マイグレーション タスクや更新タスクの[解決した参照のあるファイルをスキップ]オプションをオフにしてから、タスクを実行します。 Inventor で入力ファイルを開いてファイル参照を正しく設定し、ドキュメントを保存してからタスクを再実行してください。 |
[ファイルは読み取り専用です。] |
入力ファイルの読み取り専用プロパティを削除し、タスクをもう一度実行します。 |
[プロジェクトが存在しません。](Inventor LT ではサポートされません) |
読み込み先に存在するアクティブなプロジェクトを確認します。 |
[操作結果テーブル]: 操作のタイプを表す行と操作結果を表す列で構成されます。ヘッダとフッタに、マイグレーション前と後のビルド番号が記載されます。
[操作]列: タスクを処理するために、タスク スケジューラで実行するさまざまな操作のシーケンスを指定します。
エラーと推奨する解決策
失敗した操作 |
失敗の原因 |
推奨する操作 |
開く |
セキュリティ ツールまたはアプリケーションをアクティブにしました。 |
セキュリティ ツールとアプリケーションを無効にしてから、もう一度タスクを実行します。 |
他のアプリケーションの実行中に、タスクを開始しました。 |
Inventor タスク スケジューラの処理を終了させる可能性のあるアプリケーションを閉じてから、タスクを再実行します。 |
Inventor の他の操作が終了する前に、タスクを開始しました。 |
Inventor を閉じ、タスク マネージャに Inventor の処理のフットプリントが残っていないことを確認してから、タスクを再実行します。 |
[更新] |
Inventor では、リリース 6 より古いバージョンのファイルは更新できません。 |
自分のファイルがリリース 6 以降であり、現在更新の対象であることを確認します。 |
Inventor でファイルの更新に失敗しました。 |
失敗したファイルを Inventor で再構築し、失敗に関する詳細情報を取得します。[マイグレーション オプション]ダイアログ ボックスで、[全体の再構築]をオンにしてから、もう一度タスクを実行します。 |
[チェック] |
マイグレーション前と後のマス プロパティが一致しません。 |
Inventor でファイルを開いて保存し、現在のバージョンにマイグレーションするか、エラーの詳細情報を取得します。 |
保存 |
マイグレーションするファイルを使用する可能性のある他の処理を実行しています。 |
追加ファイルを使用する可能性のあるすべての処理を閉じてから、もう一度タスクを実行します。 |
ファイルが書き込み状態に設定されていません。 |
ファイルの書き込み権限を設定します。 |
[更新]ではなく[再構築]を使用します。 |
閉じる |
[パージ] |
失敗しました。 |
マイグレーション タスクが終了してから手作業で旧バージョンのフォルダを消去します。 |
[操作]列: タスクを処理するために、タスク スケジューラで実行する操作のシーケンスを指定します。
エラーと推奨する解決策
失敗した操作 |
失敗の原因 |
推奨する操作 |
開く |
[エクスポート] |
失敗しました。 |
更新タスクを作成してファイルを再構築してから、もう一度タスクを実行します。 エクスポート タスクを作成して、もう一度ファイルをエクスポートします。 |
閉じる |
Inventor を閉じ、タスク マネージャに Inventor の処理のフットプリントが残っていないことを確認し、タスクを再実行します。 |
[操作]列: ファイルをパブリッシュするために、タスク スケジューラで実行する操作のシーケンスを指定します。
エラーと推奨する解決策
失敗した操作 |
失敗の原因 |
推奨する操作 |
開く |
[マネージャの取得] |
Inventor のインストールの問題です。 |
Inventor が正常にインストールされ、実行されていることを確認してから、タスクを再実行します。 |
[オプションの設定] |
[印刷] |
プリンタに問題が発生して失敗することがあります。 |
プリンタの設定と接続を確認します。 |
閉じる |
エラーと推奨する解決策
失敗した操作 |
失敗の原因 |
推奨する操作 |
[トランスレータの取得] |
トランスレータ アドインがロードされていません。 |
Inventor を開いて、対応するトランスレータ アドインをロードしたかどうかを確認します。 |
開く |
[インポート] |
失敗しました。 |
インポートするファイルが、現在のバージョンの Inventor と互換性があるかどうかを確認します。 |
[閉じる] |
エラーと推奨する解決策
失敗 |
推奨する操作 |
ファイルは既にチェックアウトされています。操作は実行されません。 |
関連するデータセットをチェックインしてから、チェックアウト タスクを実行します。 チェックアウトを取り消し |
子で失敗しました |
追加したファイルの解決した参照をチェックします。 |
Vault サーバ エラー |
Vault サーバをチェックし、必要に応じて再起動します。 |
Vault サーバへのログインに失敗しました。 |
ユーザ名とパスワードが、Vault サーバへのログインにまだ有効かどうかを確認します。 |
[ステータス]: 操作の状態を記録し、操作が成功したか失敗したかを報告します。
エラーと推奨する解決策
失敗 |
推奨する操作 |
ファイルは既にチェックインされています。操作は実行されません。 |
関連するデータ セットをチェックアウトしてから、そのデータ セットを Vault にチェックインします。 関連するデータ セットを Vault サーバから削除してから、そのデータ セットを Vault にチェックインします。 |
子で失敗しました |
Inventor 9 以前のファイルはこのバージョンのタスク スケジューラの Vault に追加できません。タスク スケジューラを使ってこれらのファイルを Vault に追加する前に、ファイルをマイグレーションしてください。 |
最初に旧バージョンのファイルを更新してから、もう一度タスクを実行します。 |
Vault サーバ エラー |
[操作]列: 最新バージョンのファイルを取得するために、タスク スケジューラで実行する操作のシーケンスを指定します。
エラーと推奨する解決策
失敗 |
推奨する操作 |
Vault サーバ エラー |
失敗 |
推奨する操作 |
| 失敗: 不明なエラー |
パーツの更新に失敗しました。失敗の原因を突き止めることはできません。 |
| 失敗: パイプ パーツはチューブ&パイプに所属しています。パーツをチューブ&パイプ アプリケーションで更新する必要があります。 |
チューブ&パイプ機能を使用して、パーツを更新してください。このメッセージはほとんど表示されません。更新コマンドがコンテンツ センター ファイルの格納場所にないパーツに対しては機能しないためです。 |
| 失敗: 標準パーツはチューブ&パイプに所属しています。このパーツはチューブ&パイプ アプリケーションで更新する必要があります。 | チューブ&パイプ機能を使用して、パーツを更新してください。このメッセージは、チューブ&パイプ アプリケーションが標準パーツをインスタンス化する場合にのみ発生します。 |
| 失敗: Vault からチェックアウトできません。 | ファイルを Vault からチェックアウトできない理由を確認してください。 |
| 警告: パーツ ファミリに「異常」ラベルが付いています。パーツ ファイルの正当性をチェックしてください。 | この警告は、異常なファミリを示しています。パーツ ファイルをチェックして、不具合を修正してください。 |
失敗: パーツ ファイルを作成できません。不明なエラー。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。コンテンツ センター ファイルの場所に対する読み取り/書き込み権限がありません。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。ファミリ フォルダ内に、既存のパーツ ファイル名が同じで、別のファミリに所属しているものが見つかりました。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。ファミリ フォルダ内に、既存のパーツ ファイル名が同じで、別のファミリに起源を持つものが見つかりました。
失敗: 材料を設定できません。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。パーツ ファイル名が、パス長さの上限を越えています。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。フィーチャの省略または省略解除に失敗しました。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。パーツ テンプレートにねじフィーチャまたは穴フィーチャが見つかりません。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。ねじフィーチャまたは穴フィーチャを作成できません。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。パラメータ値が不正です。
失敗: 新しいパーツ ファイルは正しく作成されましたが、アセンブリ内の置換に失敗しました。 |
上記は、パーツ ファイルの作成時に表示される場合があるメッセージです。各メッセージは読めば意味がわかります。 |
エラー メッセージ |
推奨する操作 |
| パージに成功しました。 | 指定したドキュメントにあるすべての未使用の材料、外観、およびスタイルが正常にパージされました。 |
| ドキュメントがチェックアウトされていないため、このドキュメントのパージをスキップしました。 | 1 つまたは複数のファイルをチェック アウトし、パージ タスクを再実行します。 |
| すべての未使用の材料、外観、およびスタイルのパージに失敗しました。 | 指定したファイルを現在のバージョンの Inventor にマイグレーションし、パージ タスクを再実行します。 |
| すべての材料、外観、およびスタイルが使用されているかまたは参照されているので、パージタスクはスキップされます。 | 指定したドキュメントに、未使用または参照されていない材料、外観、またはスタイルが含まれていないことを確認します。 |
