アセンブリ内の標準パーツの更新
ライブラリの最新バージョンを使用して、アセンブリに配置されている古いコンテンツ センター パーツを更新するには、[標準コンポーネントを更新]コマンドを実行します。古いコンテンツ センター コンポーネントをすべて表示したリストが作成され、どのコンポーネントを更新するかを指定できます。
  1. 標準コンテンツ センター パーツを含むアセンブリ ファイルを開きます。
  2. リボンで、[管理]タブ [コンテンツ センター]パネル [標準コンポーネントを更新] の順にクリックします。
    [標準コンポーネントを更新]ダイアログ ボックスに、コンテンツ センター ライブラリのデータに一致しないすべての標準パーツが一覧表示されます。
    アセンブリ ファイルに古い標準パーツが含まれていない場合は、すべての標準コンテンツが最新であることを示すメッセージが表示されます。
  3. [標準コンポーネントを更新]ダイアログ ボックスで、次のいずれかを実行します。
    • 一覧のすべての標準パーツを更新するには、[更新]をクリックします。
    • 標準パーツを選択して更新するには、更新しないパーツの選択を解除します。[更新]をクリックします。
    • 標準パーツの更新をキャンセルるには、[キャンセル]をクリックします。
  4. 更新プロセスが開始します。更新されるパーツの数が多い場合は、更新に長時間かかる場合があります。
    注: 処理が完了したパーツのステータスは、パーツ ファイルが正常に更新された場合は[成功]に変わり、パーツ ファイルが更新できない場合は[失敗]に変わります。
  5. 更新プロセスが終了したら、更新された標準パーツのステータスの更新を確認してください。必要に応じて、ログ ファイルでプロセスの詳細を確認してください。終了するには、[閉じる]をクリックします。
  6. 注: ログ ファイルには、更新されたパーツ ファイルと、更新中に発生した問題に関する情報が含まれています。詳細については、エラーと警告に関する説明を参照してください。
ヒント: 一度のプロセスでより多くのアセンブリを更新するにはタスク スケジューラを使用します。
更新前の標準パーツのステータス
標準パーツのステータスは、履歴 ID と最終改訂日に基づきます。
未更新
アセンブリでインスタンス化される標準コンテンツは、ライブラリのコンテンツよりも古いものです。
[見つかりません]
アセンブリ内でインスタンス化された標準コンテンツは、ライブラリでは使用できませんパーツ ファイルは更新できません。(たとえば、リソース ライブラリを使用できない場合、またはコンポーネントがライブラリから削除された場合に、このステータスが表示されます)。
[より最近]
インスタンス化されたコンテンツは、ライブラリのコンテンツよりも新しいものです。(このステータスはほとんど表示されません。通常は、ライブラリ設定に問題があることを示しています)。
[最新]
標準パーツのジオメトリは最新ですが、パーツ ファイルは別の言語で作成されています。言語に関する情報は、[異なる言語]列に含まれています。必要ならば、更新するパーツを選択することができます。
更新の成功、失敗、および警告
更新プロセスの進行とともに、特定の標準パーツのステータスが変わります。パーツ ファイルが正常に更新された場合、パーツのステータスが[成功]に変わります。パーツ ファイルを更新できなかった場合、パーツのステータスが[失敗]に変わります。
失敗したパーツの問題は、更新レポートとログ ファイルに記述されています。次のメッセージの 1 つがコンポーネント名に追加されます。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。コンテンツ センター ファイルの場所に対する読み取り/書き込み権限がありません。
パーツ ファイル(ipt)は読み取り専用なので、新しバージョンと置き換えることができません。ファイルのコントロール システムによってファイルがロックされているか、手動で読み取り専用に変更されています。
パーツ ファイルのステータスを読み取り/書き込みに変更するか、[標準コンポーネントを更新]コマンドを実行します。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。ファミリ フォルダ内に、ファイル名が同じで、別のファミリに所属している既存のパーツ ファイルが見つかりました。
更新された標準パーツのファイル名は、対応するファミリ内で一意でないか、他のファミリ メンバに元から属しています。現在のファイル名のパーツ ファイルは、作成できません。
ファミリ メンバの[ファイル名]プロパティを変更してください。次に、[標準コンポーネントを更新]コマンドを実行します。新しいファイル名を持つ新しいパーツ ファイルが更新されたパーツに対してインスタンス化されます。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。ファミリ フォルダ内に、ファイル名が同じで、別のファミリに元から属する既存のパーツ ファイルが見つかりました。
更新された標準パーツのファイル名は、現在のファミリ フォルダ内で一意ではありません。パーツ ファイルを現在のフォルダ内で作成することはできません。
ファミリ フォルダ名またはファイル名を対応するファミリに適した名前に変更します。次に、[標準コンポーネントを更新]コマンドを実行します。新しいファイル名を持つ新しいパーツ ファイルまたは新しいファミリ フォルダ内の新しいパーツ ファイルが、更新されたパーツに対してインスタンス化されます。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。パーツ ファイル名が、パス長さの上限を越えています。
パーツ ファイル名を含むパスの長さが 252 文字を超えています。パーツをインスタンス化できません。
ファミリのファミリ フォルダ名またはファイル名を適切なパスの長さに変更します。次に、[標準コンポーネントを更新]コマンドを再実行します。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。フィーチャの省略または省略解除に失敗しました。
パーツ ジオメトリの問題のために、パーツを作成できません。たとえば、モデルがアセンブリでインスタンス化された後に編集されています。
ファミリ テーブルおよびファミリ テンプレート内のジオメトリ パラメータを修正して問題を解決してください。次に、[標準コンポーネントを更新]コマンドを再実行します。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。パーツ テンプレートにねじフィーチャまたは穴フィーチャが見つかりません。
ファミリ テーブル内のパラメータが、ファミリ テンプレート内のパラメータと一致しません。テーブルのジオメトリ パラメータのいくつかが、テンプレート内で見つかりません。
テンプレートまたはファミリ テーブルを修正してください。次に、[標準コンポーネントを更新]コマンドを再実行します。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。ねじフィーチャまたは穴フィーチャを作成できません。
フィーチャを作成するには、ファミリ テーブルのねじまたは穴フィーチャのジオメトリ パラメータが正しくありません。
ファミリ テーブルのねじまたは穴パラメータを修正して、[標準コンポーネントを更新]コマンドを再実行します。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。パラメータ値が不正です。
インスタンス化されたファミリ メンバのカスタム パラメータの現在の値が、カスタム パラメータの範囲を超えています。ファミリ メンバがインスタンス化された後に、カスタム パラメータの範囲が変更されました。
カスタム パラメータの範囲を修正して、[標準コンポーネントを更新]コマンドを再実行します。または、現在のパーツを新しいコンテンツ センター パーツで置き換えます。
失敗: 材料を設定できません。
標準パーツ材料ついての情報が参照できません。ライブラリ内のファミリ メンバに指定された材料は、マテリアル ライブラリの一覧に存在する必要があります。
コンテンツ センター ライブラリまたはマテリアル ライブラリ内の材料に関する情報を修正してください。次に、[標準コンポーネントを更新]コマンドを再実行します。
失敗: 新しいパーツ ファイルは正しく作成されましたが、アセンブリ内の置換に失敗しました。
ファミリ メンバは正常にインスタンス化されましたが、更新されたパーツ ファイルとアセンブリ間のリンクに失敗しました。
アセンブリ内のコンポーネントを手動で置き換えます。[コンポーネント置換]コマンドを使用して、元の標準パーツをディスクの新しいコンポーネントと置き換えます。
失敗: Vault からチェックアウトできません。
標準パーツ ファイルのステータスを Autodesk Vault Basic で確認してください。
失敗: パイプ パーツはチューブ&パイプに所属しています。パーツをチューブ&パイプ アプリケーションで更新する必要があります。
パーツ ファイルにチューブ&パイプによる追加の編集が含まれているため、[標準コンポーネントを更新]コマンドでこのファイルを更新することはできません。チューブ&パイプ コマンドは、標準パーツを更新するために使用します。
失敗: 標準パーツはチューブ&パイプに所属しています。パーツをチューブ&パイプ アプリケーションで更新する必要があります。
このパーツを更新するには、チューブ&パイプ アドインをロードする必要があります。
チューブ&パイプ アドインをロードしてから、[標準コンポーネントを更新]を再実行してください。
失敗: パーツ ファイルを作成できません。不明なエラー。
このパーツ ファイルは、標準パーツが不明なためインスタンス化に失敗したために、更新されませんでした。
ライブラリのパーツ ファイルとファミリ データを確認してください。
失敗: 不明なエラー
このパーツ ファイルは不明なため更新されませんでした。
警告: パーツ ファミリに「異常」ラベルが付いています。パーツ ファイルの正当性をチェックしてください。
パーツ ファミリが、ライブラリで異常とマークされています。異常なファミリのメンバはインスタンス化できますが、インスタンス化されたパーツが不正になる可能性があります。
ファミリを修正して、標準コンポーネントを再度更新してください。
