ケーブル&ハーネスのネイルボードを作成、編集する
ケーブル&ハーネス環境からネイルボードを作成するには
注: ネイルボードは、マスター詳細レベルにのみ作成できます。
  1. ブラウザで、ドキュメント化するハーネス アセンブリをダブルクリックにします。
  2. リボンで、[ケーブル&ハーネス]タブ [管理]パネル [ネイルボード]の順にクリックします。
  3. [テンプレートを開く]ダイアログ ボックスで、使用するテンプレートをクリックし、[OK]をクリックします。
開いている図面からネイルボード ビューを作成するには
  1. 開いた図面で、[ビューを配置]タブ [作成]パネル [ネイルボード]の順にクリックして、ドキュメント化するハーネス アセンブリを選択します。
  2. アセンブリに複数のハーネス アセンブリが含まれる場合、[ハーネス アセンブリ]の下の矢印をクリックして、ドキュメント化するアセンブリをリストから選択します。
  3. アセンブリが設定のメンバである場合は、矢印ボタンをクリックして、使用するメンバを選択します。
  4. [OK]をクリックし、ビューを配置します。
ネイルボード スケッチを編集する
ネイルボード図面が作成された後、ネイルボード スケッチを編集して、寸法の配置、ワイヤの移動、プロパティの編集、レポートの作成、またはその他の修正を行うことができます。ネイルボード スケッチを編集するとき、スケッチ環境は既定でアクティブになっています。コマンドへは、[ネイルボード]タブでもアクセスできます。
  1. ネイルボード ビューが含まれる Inventor 図面(*.idw or *.dwg)を開きます。
  2. ネイルボード スケッチを編集するには、次にいずれかの操作を行います。
    • [ネイルボード]タブ [編集]パネル [編集]の順にクリックします。
    • ブラウザでネイルボード ビューを展開し、スケッチを右クリックして[編集]を選択します。
  3. 修正を行います。
  4. [スケッチを終了]コマンドを使用して、図面環境に戻ります。
すべてのルームおよびラベルの表示を設定するには
  1. ブラウザが[ケーブル&ハーネス]に設定されていることを確認します。
  2. ネイルボード ブラウザでネイルボード図面を選択し、右クリックして[ネイルボード設定]を選択します。
  3. チェック ボックスをオンにすると、表示されるように設定されます。すべてのルーム、すべてのラベル、またはその両方を表示できます。表示されるように設定すると、右クリック メニューを使用して、ネイルボードの個々のオカレンスの表示をコントロールできます。
  4. [OK]をクリックします。
個々のルームおよびラベルの表示を設定するには
[ネイルボード設定]ダイアログ ボックスでルームおよびラベルを表示に設定すると、ネイルボード上で個々のオカレンスの表示をコントロールできるようになります。
  1. ルーム オカレンスの表示設定をコントロールするには、次のいずれかの操作を行います。
    • ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、ルームがアタッチされているセグメントを右クリックし、右クリック メニューから[ルームを表示]を選択します。
    • ブラウザでルームを右クリックし、右クリック メニューから[表示設定]を選択します。
  2. ラベル オカレンスの表示設定をコントロールするには、次のいずれかの操作を行います。
    • ブラウザでラベルを右クリックし、[表示設定]を選択します。
    • ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、ケーブル ワイヤ ピン、ワイヤ ピン、またはセグメントの作業点を右クリックし、右クリック メニューから[ラベルを表示]を選択します。
ケーブル&ハーネスのネイルボードの更新を保留する
標準の図面管理機能を使用して、ネイルボード図面を開いたときに行われる自動更新を保留することができます。更新を保留すると、更新が強制されるまで図面の更新が停止されます。
  1. [開く]をクリックします。
  2. ネイルボード図面ファイルをハイライト表示し、[オプション]をクリックします。
  3. [[更新]ボタンで更新]をクリックしてオンにします。
  4. [OK]をクリックします。
更新を強制的に実行するには、[ツール]タブ [オプション]パネル [ドキュメントの設定] [図面]の順にクリックし、[更新を保留]チェック ボックスをオフにします。
新しいハーネスのネイルボードのファン状態と表示動作をコントロールする
ネイルボードの表示動作の設定に使用するダイアログ ボックスは、ネイルボードの作成方法によって異なります。
  1. 該当するダイアログ ボックスで、使用するファン状態を示すボタンをクリックします。
    [ファン イン]
    [ファン アウト]
  2. 表示動作を設定します。
    • ファン アウトするワイヤ先端に対しては、角度を設定し、並べ替え方向ボタンをクリックします。
      [時計回り]
      [反時計回り]
    • ファン インするワイヤ先端に対しては、表示動作を示すボタンをクリックします。
      [セグメントを表示]を設定すると、セグメントの直径と外観、および最も長いワイヤの長さが使用されます。
      [最長ワイヤを表示]を設定すると、最も長いワイヤの直径、外観、長さが使用されます。
  3. [OK]をクリックします。
