コンテンツ センターの検索を使用する
簡易検索を実行することができます。また、[高度な検索]を選択して、ファミリ名、説明、部品番号、規格および材料の検索テキストを個別に指定することができます。[詳細]タブでは総合的な検索条件を作成できます。
検索が完了すると、検索条件に一致するファミリが表示されます。
注: 検索に要する時間は、検索対象に含まれるデータの量とサーバのアクセス性に依存します。
ヒント
クイック検索
ファミリ名、説明、部品番号、規格の各プロパティに特定の文字列が含まれているファミリを検索するには、クイック検索を使用します。使用可能なすべてのコンテンツが検索されます。
  1. [コンテンツ センターから配置]ダイアログ ボックスまたは[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスで、[検索] をクリックします。[クイック検索]バーが表示されます。
  2. [検索対象]テキスト フィールドに文字列を入力します。ドロップダウン リストから以前使用した文字列を選択することもできます。
  3. [検索開始]をクリックします。
[高度な検索]
  1. [コンテンツ センターから配置]ダイアログ ボックスまたは[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスで、[検索] をクリックし、[クイック検索]バーで[高度な検索]をクリックします。
  2. ([コンテンツ センターのコンシューマ]ダイアログ ボックスのみ)コンポーネント ファミリを探すには、[検索]リストから[ファミリ]を選択します。または、検索基準に一致するすべてのファミリ メンバ(パーツ)を探すには、[メンバ]を選択します。
  3. [カテゴリ]をクリックして、検索対象に含めるカテゴリを指定します。
    • [カテゴリを選択]ダイアログ ボックスで、検索対象に含めるカテゴリを選択します。
    • 選択したカテゴリのすべてのサブカテゴリのファミリも含めるには、[サブカテゴリを検索]をオンにします。選択したカテゴリに直接保存されているファミリのみを含めるには、[サブカテゴリを検索]をオフにします。
    • ダイアログ ボックスの下部で、選択したカテゴリの一覧を確認します。[OK]をクリックして選択内容を確定し、[カテゴリを選択]ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. [高度な検索]の基本版を使用するには、[基準]タブでファミリ プロパティを選択して、検索するテキストを指定します。検索対象を絞り込むには、選択するプロパティを追加して、検索するテキストを入力します。
  5. [高度な検索]の完全版を使用するには、[詳細]タブで検索条件を作成します。
    • [パラメータ]のドロップダウン矢印をクリックして、検索条件に追加するカテゴリ パラメータを選択します。
      注: 検索する際には、選択したすべてのカテゴリに共通するカテゴリ パラメータのみを使用できます。
    • 条件のドロップダウンの矢印ボタンをクリックして、[条件]リストから条件式を選択します。
    • 条件に追加する値を入力します。数値の単位を付けて値を入力してください。単位を指定しない場合は、既定の単位として cm が使用されます。[リスト]演算子を選択した場合は、各値をセミコロンで区切ります。パラメータとして[材料]を選択した場合は、[値]フィールドの横にある をクリックして、一覧から材料を選択します。
    • [リストに追加]をクリックして、指定した条件を検索条件リストに追加します。条件リストに複数の検索条件を追加すると、それらの条件を組み合わせた AND 検索が実行されます。
    • 検索条件を削除するには、条件を選択して[削除]をクリックします。
  6. [検索開始]をクリックします。検索結果がダイアログ ボックスの下部に表示されます。
  7. [コンテンツセンターに移動]をクリックすると、検索結果が[コンテンツ センター]ダイアログ ボックスに表示され、[高度な検索]ダイアログ ボックスが閉じます。
コンテンツ センターの検索を使用するためのヒント
