HDPE 樹脂
HDPE (高密度ポリエチレン) は、無臭および無味で毒性のない樹脂であるため、食品と接触する用途に適しています。HDPE の引張強度、熱変形温度、粘度、耐薬品性は LDPE より高く、衝撃強度は LDPE より低いです。
代表的な用途
射出成形条件
乾燥
適切な保管状態の場合、通常は不要。
樹脂温度
180 ~ 280℃高分子量のグレードの場合は、樹脂温度範囲 200 ~ 250℃ を使用。
金型温度
20 ~ 95℃。肉厚が 6 mm 以下の場合は高温を使用。肉厚が 6 mm より厚い場合は低温を使用。
樹脂射出圧力
70 ~ 105 MPa
射出速度
高射出速度を推奨。広い表面積を持つ構成部品の場合は、射出速度プロファイルの使用により、反りを低減できる。
ランナーとゲート
ランナー直径の範囲は、4 mm ~ 7.5 mm (通常 6 mm)ランナーの長さはできるだけ短くします。すべてのゲート タイプが使用可能です。ゲート ランドの場合、長さは 0.75 mm 以下とします。ホット ランナー金型に最適です。色変化が大きい場合、断熱ホットチップ ランナーが適しています。
化学的特性および物理的特性
HDPE は、エチレンの重合により生成されます。低密度ポリエチレンよりも、低温と低圧条件で生成します。この樹脂は、立体特異性触媒の使用により、分岐がありません。分子の規則性のため、LDPE と比較した場合、HDPE は高結晶化度を示します。
この高結晶化度により、高い密度、引張強度、熱変形温度、粘度、および耐薬品性という特性を示します。HDPE には、LDPE よりも高い耐透過性があります。衝撃強度は、LDPE よりも劣ります。密度および分子量の分布によって、HDPE の特性が決まります。 一般的に、射出成形グレードは、狭い分子量分布を持ちます。
密度範囲が 0.91 g/cm³ ~ 0.925 g/cm³ の樹脂はタイプ 1 と呼称されます。 タイプ 2 の樹脂の密度範囲は 0.926 g/cm³ ~ 0.94 g/cm³ です。タイプ 3 の樹脂の密度範囲は 0.94 g/cm³ ~ 0.965 g/cm³ です。
この樹脂は良好な流動性を持ち、メルト フロー レート(MFR)は 0.1 ~ 28 の範囲です。高分子量 (低メルト フロー レート グレード) のものほど、耐衝撃性に優れます。
結晶性樹脂であるため、成形収縮は大きくなります(0.015 mm/mm ~ 0.04 mm/mm または 1.5% ~ 4%)。収縮は、成形品の配向度と結晶化度(これは成形条件および成形品設計に依存する)によって決定します。
PE は耐環境ストレス クラッキング性に劣ります。これは、適切な設計および特定の密度で最低メルト フロー レートの材料を使用することで最小化できます。HDPE は 60℃ より高温度で炭化水素に可溶します。しかし、これらの溶剤に対する耐性は LDPE よりも優れています。
