アセンブリ
簡易モードの機能強化
必要なジョイントを作成する
右クリック メニューの新しいオプション、[2 つの面間]および[原点をオフセット]を使用すると、ジョイントをより簡単に、より柔軟に作成することができます。
  • [2 つの面間]では、ジョイントの原点を作成できます。面を 2 つ、点を 1 つ選択することで、2 つの面間の仮想中点を指定します。
  • [原点をオフセット]では、ジョイントの原点をオフセットできます。マニピュレータ矢印をドラッグするかオフセット値を入力して、原点の位置を変更します。原点を位置合わせする参照ジオメトリを選択します。
これで、作業ジオメトリを使用して、パーツの方向を位置合わせできるようになります。[位置合わせ 1]で点(スケッチ点または作業点)を選択した場合は、[位置合わせ 2]でも点を選択する必要があります。
フレーム ジェネレータ
フレーム メンバの再利用と、再利用したフレーム メンバの変更
2 つの新しいコマンド、[再利用] および[再利用を変更] がリボンの[デザイン]タブでの[フレーム]パネルに追加されました。
[再利用]を使用すると、ソース フレーム メンバを選択してメンバを再利用できるので、同一のファイルの元のファイル数を削減できます。
  • [再利用]は、直線のメンバにのみ使用できます。
  • 再利用したメンバのセットからメンバを削除するには、メンバを右クリックし、[再利用メンバを破棄]を選択します。
  • 再利用の方向が適切でない場合は、[メンバの方向を反転]を使用できます。
[再利用を変更]を使用すると、再利用したフレーム メンバを別のフレーム メンバに切り替えることができます。また、ジオメトリの選択、または再利用するフレーム メンバの位置の入力を変更することもできます。
  • フレーム再利用のワークフローでは、複数のフレーム メンバのオカレンスをウィンドウ選択することができます。
  • 再利用したメンバの末端処理を正常に変更するには、再利用する前に、ソース メンバに末端処理を適用します。
マイタが 2 箇所にあるフレーム メンバについて正確な長さの自動取得
互いに向かい合う 2 つの内側コーナー間の傾斜梁など、各末端にマイタがある直線状のフレーム メンバについては、正確なフレームの長さが自動的に計算されます。
チューブ&パイプ
アセンブリ内のコンポーネントの不透明度の設定
新オプションの[透明度のアプリケーション オプションを適用]が、[チューブ&パイプ設定]ダイアログ ボックスに追加されました。このチェック ボックスをオンにすると、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの設定が透明度のオプションの設定に適用されます。このチェック ボックスをオフにすると、アセンブリ全体が不透明として表示され、透明効果がアクティブである場合に発生する可能性のある視覚的な混乱を避けることができます。
