fractionString()
概要
AutoCAD Architectural のインチ / フィート単位のフォーマットと同じ表記法を使用して "Architectural" 形式で値の string リプレゼンテーションを選択します。 一連の任意の引数で、多くの出力形式をコントロールすることができます。
多くの場合、任意指定の引数は相互に作用します。このため、実際の動作が、指定された設定(特に既定の設定)と異なることがあります。たとえば、feetToo? を false にすると、suppressUnits? を 出力に影響しないようにします。 false これは、すべての単位がインチになっている場合には、通常は、単位指定子を含める必要はあまりないためです。
構文
fractionString ( value As Number, _
                  Optional maxDenominator As Integer = 16, _
                  Optional feetToo? As Boolean = True, _
                  Optional suppressUnits? As Boolean = True, _
                  Optional fractionHyphen? As Boolean = False, _
                  Optional feetInchHyphen? As Boolean = True, _
                  Optional hideZeroInches? As Boolean = _
                   (Not feetToo?) Or (abs(value) < (1 - (1 / MaxDenominator / 2))), _
                  Optional hideZeroFeet? As Boolean = True ) As String
引数 [タイプ] 説明
value Number 分数の string に変換する値です。
maxDenominator Integer 任意指定。出力でインチを分数表記する場合に許容される最大分母です。この値は、書式設定される前に、このサイズに最も近い分数に丸められます。既定は 16 です。
feetToo? Boolean 任意指定。出力にフィートを含めるかどうかを指定します。false にすると、インチのみが含まれます。既定は True です。
suppressUnits? Boolean 既定値は True 可能かどうかを指定し、単位指定子を含める必要があります。
fractionHyphen? Boolean 任意指定。分数のインチ部分で、整数インチと分数の間にハイフンを含めるかどうかを指定します。既定は False です。
feetInchHyphen? Boolean 省略可能かどうかを決定します。 既定値は True フィートとインチの値の間にハイフン(-)を付ける必要があります。
hideZeroInches? Boolean 任意指定。整数インチのゼロ値を含めるかどうかを指定します。既定の動作では、フィートの値にゼロは一切含められません。hideZeroInches? が true です。
hideZeroFeet? Boolean 既定値は True 可能かどうかを決定します。 足のゼロ値を含める必要があります。
例 1
Intent >fractionString(24.375)
--> "2'-0 3/8""
suppressUnits もしますか? 単位は、基本的なケースに表示され、 True [ 既定値に設定されています。
例 2
Intent >fractionString(24.375, maxDenominator := 4)
--> "2'-0 1/2""
3/8 インチの 1/4 インチに丸められます。 suppressUnits?は、引き続き無視されます。
例 3
単位はIntent >fractionString(24.375, feetToo? := false)
--> "24 3/8"
ドロップされます。
例 4
分数のハイフン以外は 、Intent >fractionString(24.375, fractionHyphen? := true)
--> "2'-0-3/8""
既定値として指定します。
例 5
ハイフンを使用せずにIntent >fractionString(24.375, feetInchHyphen? := false)
--> "2' 0 3/8""
既定値として同じになります。
例 6
Intent >fractionString(24.375, hideZeroInches? := true)
--> "2'-3/8""
既定値と同じですが、ゼロはありません。
例 7
既定値の動作も hideZeroInches ととして機能する任意の値にゼロになります。Intent >fractionString(0.375, hideZeroFeet? := false)
--> "0'-3/8""
true です。
