次の表に、簡単な説明とともにパーツ エディタのルール注記を示します。
| [注記] | 説明 |
| %%PEEditorType | ルールのエディタを指定します。エディタ タイプには、BooleanComboBox、BooleanRadioGroup、CheckBox、ComboBox、MultilineTextBox、NameTextBox、NumericSpin、NumericTextBox、TextBox があります。 |
| %%PEMinValue | NumericSpin エディタまたは NumericTextBox エディタの最小許容値を指定します。 |
| %%PEMaxValue | NumericSpin エディタまたは NumericTextBox エディタの最大許容値を指定します。 |
| %%PEIntegerOnly? | True にすると、NumericSpin エディタまたは NumericTextBox エディタを整数のみに制限します。 数値 ルールの場合の既定は False 、 整数 ルールの場合は True です。 |
| %%PEValueChecked | Intent の式構文の形式で文字列を渡すことで、有効にされたときに、CheckBox から返す値を指定します。戻り値は任意の型にすることができます。既定は( ブーリアン 値) True です。 |
| %%PEValueUnchecked | Intent の式構文の形式で文字列を渡すことで、無効にされたときに、CheckBox から返す値を指定します。戻り値は任意の型にすることができます。既定は( ブーリアン 値) False です。 |
| %%PEAllowOther? | ComboBox で入力された値を受け入れるか( True )、%%Choices で定義された選択肢に制限するかを指定します。既定値は True です。 |
| %%PEIncrement | NumericSpin エディタの増分値を指定します。既定値は 1 です。 |
| %%PECharacterCasing | TextBox エディタに入力されたテキストを大文字、または小文字に変換するか、通常のまま残すか(既定)を指定します。 |
| %%PEPasswordChar | 指定した場合は、TextBox エディタに入力された文字列をマスクするのに、この文字を使用します。 |
| %%PEMaxLength | TextBox エディタと MultiLineTextBox エディタの最大文字列長を指定します。既定は 0 (最大値なし)です。 |
| %%PEAcceptsTab? | MultiLineTextBox エディタでタブ文字を受け入れるかどうかを指定します。既定は True です。 |
| %%PEAcceptsReturn? | MultiLineTextBox エディタで改行文字を受け入れるかどうかを指定します。既定は True です。 |
| %%PEWordWrap? | MultiLineTextBox エディタのテキストを右余白で折り返すかどうかを指定します。既定は True です。 |
| %%PETrueString | BooleanRadioGroup エディタの " True " ラジオ ボタンのラベルを指定します。既定は " True " です。 |
| %%PEFalseString | BooleanRadioGroup エディタの " False " ラジオ ボタンのラベルを指定します。既定は " False " です。 |
| %%PEFilter | ダイアログ ボックス(SelectFile)の[ファイル タイプとして保存]ボックスまたは[ファイルのタイプ]ボックスに表示する選択肢を指定する、ファイル名フィルタ文字列を設定します。 |
| %%PEInitialDirectory | ファイル ダイアログ ボックス(SelectFile)に表示する初期フォルダを設定します。 |
| %%PEDialogTitle | ファイル ダイアログ ボックス(SelectFile)のタイトルを設定します。 |
| %%PEDefaultExt | 既定のファイル名拡張子を設定します。既定は "" (SelectFile)です。 |
| %%PERootFolder | 参照を開始するルート フォルダを設定します。既定は "デスクトップ" です(SelectFolder)。 |
| %%PEDescription | ダイアログ ボックスのツリー ビュー コントロールの上に表示する内容が分かるようなテキストを設定します(SelectFolder)。 |
| %%PEShowNewFolder? | " False " は、フォルダのブラウザ ダイアログ ボックスに[新しいフォルダの作成]ボタンを表示しないことを示します。既定は " True " です(SelectFolder)。 |
| %%PESelectPath? | ユーザによって選択されたパスを設定します(SelectFolder)。 |
