ポリゴン内のポリゴンを返す、セットの論理和を表す points の list をクリックします。 順序が重要ではない点を除くと、polygonUnion()の連続使用のように機能します。
ポリゴン(Polygons) points の list によって 「 最適化 」 のように表示されます。 最初の 3 つの同一線上にないポイントは points の残りの部分はその面に存在しない場合でも、ポリゴンの 「 平面 」 を定義し、すべての計算でその平面に投影されます。
polygonUnionList ( polys As List, _
Optional simplify? As Boolean = True, _
Optional ignoreBadPolygons? As Boolean = True ) As List
| 引数 | [タイプ] | 説明 |
| polys | List | 和のポリゴン( points の lists の list をクリックします。 |
| simplify? | Boolean | true [ 同一直線上] points 結果が含まれるオプションです。 既定は True です。 |
| ignoreBadPolygons? | Boolean | 任意指定。処理中に、無効なポリゴンである中間結果を得ることができます。これにより、指定したデータの問題が示されることがありますが、すべてのポリゴンが処理されると重要ではなくなります。既定は False です。 |
