概要
design
方向
rules
のコレクションが含まれていて、いくつかの方法で新しい座標系を配置します。 新しい座標系は、親の座標系を基準にして配置および方向を設定することもできます。この行では、入力
vectors
と
points
では新しい座標系の計算にまたは他の
part
から座標系をコピー]を使用します。
[パラメータ]
| Name |
[タイプ] |
説明 |
| localFrame |
frame
この FrameMixin にミックスされる
part
の座標系です。 これは、referenceFrame 値に設定されていても使用されている場合は、この
design's
グループルールで計算されるかを選択します。 |
| referenceFrame |
frame
これは、他のパラメータは、新しい
frame
を決定するために使用されている場合、localFrame として使用するには、
frame
[オブジェクトがあります。 既定では、referenceFrame の値は、この子の親の localFrame 値です。これは、既定の方向を明示的に指定されていない新しい
child
を使用して、親の方向から継承されます。 |
origin
point
新しい localFrame 値の原点です。
point
| xDirection |
vector
新しい localFrame の X 方向]
vector
をクリックします。 既定では、これはこの
part
の referenceFrame の 1,0,0
vector
です。 |
| yDirection |
vector
新しい localFrame の Y 方向]
vector
part
の referenceFrame の 0,1,0
vector
です。 |
グループ ルール
<origin>[原点]
point
の位置に基づいて localFrame をします。
XDirection
vector
に基づいて localFrame を方向付け<xDirection > を選択します。
YDirection の
vector
に基づいて localFrame を方向付け<yDirection > を選択します。
は、xDirection と yDirection
vectors
に基づいて localFrame を方向付け<xDirection yDirection > を選択します。
<ReferenceFrame> referenceFrame と一致するように localFrame の位置と方向を合わせます。
カスタム アトリビュート
designs
の位置と方向を
rules
を追加するには、%%position および %%orientationの標準パラメータがあることに注意してください。 これらは独立に機能するので、座標系の原点(位置)は、座標系の位置合わせ(方向)とは独立して定義することができます。
例 1
Name
frameMixin_Ex01
Design
acDrawingDocument
[名前]
[タイプ]
式
scale
number
1 |
| shaftLength |
number
scale * 3/7
Child Name
shaft
Child Design
:Cylinder
Child List
[名前]
[タイプ]
指定値
Quantity
integer
3 |
axis
vector
nth(Child.index, {unitX, unitY, unitZ})
height
number
shaftLength |
radius
number
Child.height / 17
| bottomPoint |
point
原点 |
color
string
nth(Child.index, {" blue ", " green ", " red "})
Child Name
arrow
Child Design
:Cone
Child List
[名前]
[タイプ]
指定値
Quantity
integer
3 |
height
number
scale - shaftLength
radius
number
Child.height / 5
color
string
ref(nth(Child.index, shaft), " color: ")
origin
point
ref(nth(Child.index, shaft), " topPoint: ")
| ReferenceFrame |
frame
ref(nth(Child.index, shaft), " localFrame: ")
例 2
Name
frameMixin_Ex02
Design
acDrawingDocument
Child Name
originAxes
Child Design
:frameMixin_Ex01
Child Name
anObject
Child Design
:Text
[名前]
[タイプ]
指定値
Text
string
"Obj"
| charHeight |
number
1.0 |
Child Name
newLocalFrame
Child Design
:frameMixin_Ex01
[名前]
[タイプ]
指定値
scale
number
0.5 |
| ReferenceFrame |
frame
anObject.localFrame |
例 3
Name
frameMixin_Ex03
Design
acDrawingDocument
Child Name
originAxes
Child Design
:frameMixin_Ex01
Child Name
anObject
Child Design
:Text
[名前]
[タイプ]
指定値
Text
string
"Obj"
| charHeight |
number
1.0 |
origin
point
Point(0, 0, 2)
Child Name
newLocalFrame
Child Design
:frameMixin_Ex01
[名前]
[タイプ]
指定値
scale
number
0.5 |
| referenceFrame |
frame
例 4
Name:
frameMixin_Ex04
Design
acDrawingDocument
Child Name
originAxes
Child Design
:frameMixin_Ex01
Child Name
anObject
Child Design
:Text
[名前]
[タイプ]
指定値
Text
string
"Obj"
| charHeight |
number
1.0 |
| yDirection |
vector
unitZ |
Child Name
newLocalFrame
Child Design
:frameMixin_Ex01
[名前]
[タイプ]
指定値
scale
number
0.5 |
| referenceFrame |
frame
例 5
Name
frameMixin_Ex05
Design
acDrawingDocument
Child Name
originAxes
Child Design
:frameMixin_Ex01
Child Name
anObject
Child Design
:Text
[名前]
[タイプ]
指定値
Text
string
"Obj"
| charHeight |
number
1.0 |
origin
point
Point(0, 0, 2)
| xDirection |
vector
-unitY |
| yDirection |
vector
unitZ |
Child Name
newLocalFrame
Child Design
:frameMixin_Ex01
[名前]
[タイプ]
指定値
scale
number
0.5 |
| referenceFrame |
frame
