IvCircularDetailView は、図面のベース ビューの円形状の詳細ビューを定義します。
IvCircularDetailViewModifier
IvDetailViewMixin
BasePart
| [名前] | [タイプ] | 説明 |
| fenceCenter | 点 | ベース ビュー上の円形状の詳細ビューの中心を定義します。明示的に指定するか、'fenceCenterPart' パラメータおよび 'fenceCenterWorkpoint' パラメータを介してモデルの作業点から計算することができます。 |
| [名前] | [タイプ] | 説明 |
| OriginIndicatorClosestPoint | 点 | ビューで適切な図面上の曲線を選択するために使用する点です。複数の曲線がエンティティを表している場合、この点に最も近い曲線が選択されます。近さの計測基準は、この点から曲線の境界領域の中心までの距離です。 |
| OriginIndicatorEntity | 文字列 | 図面曲線の検索に使用する面およびエッジの名前です。 |
| OriginIndicatorIntent | すべて | 図面曲線上の位置です。有効な値は、:none、:startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint、または範囲 0 ~ 1 の数値 |
| OriginIndicatorPart | パーツ | 曲線の作成元となった Intent パーツです。 |
| OriginIndicatorLayer | 文字列 | 原点インジケータに関連付けられている画層です。 |
| OriginIndicatorStyle | 文字列 | 原点インジケータに関連付けられた引出線スタイルです。 |
| OriginIndicatorRelativeX | 数値 | 原点インジケータの X オフセットです。既定値は 0.0 です。 |
| OriginIndicatorRelativeY | 数値 | 原点インジケータの Y オフセットです。既定値は 0.0 です。 |
| OriginIndicatorVisible? | ブーリアン演算 | 原点インジケータが表示される場合(既定)は True です。 |
| parentView | パーツ | 詳細ビューの派生元とするベース ビューを定義します。既定で 'Parent' に設定されます。 |
| fenceCenterPart | パーツ | 円形状の詳細ビューの参照パーツを定義します。詳細円の代替配置は、'fenceCenter' を直接指定していない場合にのみ可能です。 |
| fenceCenterWorkpoint | 文字列 | fenceCenterPart で定義する、作業点の名前です。円形状の詳細ビューのフェンスの円の中心を定義します。 |
| fenceRadius | 数値 | 円形状の詳細ビューのフェンスの円の半径です。指定する半径で、ベース ビューの尺度を考慮する必要があります。 |
| viewScale | 数値 | 十進数で指定する円形状の詳細ビューの尺度です。既定で、親ビューの尺度の 2 倍が設定されます。 |
| displayTangentEdges | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)接線エッジを表示するかどうかを指定します。 True にすると、接線エッジが表示されます。既定値は False です。 |
| cutLineType | name | 詳細ビューの切断線をギザギザ(既定)にするかスムーズにするかをコントロールします。有効な値は、:jagged または :smooth です。 |
| displayFullBoundary? | ブーリアン演算 | 詳細ビューの周辺の境界全体を表示するかどうかをコントロールします。スムーズな切断線に対してのみ有効です。既定で False に設定されます。 |
| displayConnectionLine? | ブーリアン演算 | フェンスと境界全体の間に接続線を表示するかどうかをコントロールします。スムーズな切断線に対してのみ有効です。既定で False に設定されます。 |
| sheet | パーツ | (IvCommonViewMixin から)ビューを配置する図面シートを定義します。親が IvDrawingSheet の場合は既定で親が設定されます。それ以外の場合は、既定で親ビューを含むシートが設定されます。 |
| viewName | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)円形状の詳細ビューの下の図面に表示すビューの名前です。既定では、パーツの displayName です。 |
| viewStyle | name | (IvCommonViewMixin から)ビューの表示スタイルを指定します。有効な値は、:hiddenLineRemoved、:hiddenLine、:shaded、:shadedHiddenLine、:fromBase です。既定値は :fromBase です。 |
| BreakAlignmentPosition | すべて | (IvCommonViewMixin から)既定では(このパラメータが NoValue に設定されている場合は)、一部のビューが、親の図面ビューに位置合わせされることがあります。このパラメータに点の値を指定すると、ビューの位置合わせが解除され、指定した点を中心にしてビューが再配置されます。 |
| designViewRepresentation | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)ユーザ定義のデザイン ビューの名前です。ビューでのモデル表示に使用するデザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。名前は、既存のデザイン ビューに対応させる必要があります。既定の "" は、モデルの既定のデザイン ビューを表します。 |
| designViewAssociative | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)ビューで、指定されたデザイン ビュー リプレゼンテーションへの関連付けを保持するかどうかを指定します。True にすると、'hiddenParts' 一覧 で一切の項目が許可されません。既定で False に設定されます。 |
| hiddenParts | list | (IvCommonViewMixin から)省略するパーツの一覧です。一覧の各パーツのタイプは、IvAdoptedPart または IvCustomAssemblyDocument にする必要があります。'designViewAssociative' を True に設定している場合は、使用できません。既定で空の一覧に設定されます。 |
| rotationAngle | 数値 | (IvCommonViewMixin から)指定した角度分、図面に対して垂直な軸を中心に円形状の詳細ビューを回転します。既定で 0 に設定されます。 |
| showViewLabel? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から) True にすると、シートにビュー ラベルが表示され、標準スタイルの設定をオーバーライドします。既定は NoValue です。 |
| viewLabelPosition | 点 | (IvCommonViewMixin から)指定すると、Inventor の既定のビュー ラベル位置をオーバーライドします。シート座標で、シート上の 点 を指定します。既定は NoValue です。 |
| viewLabelFormattedText | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)指定すると、ビュー スタイルで定義されている Inventor の既定のビュー ラベル文字列を、オーバーライドします。既定は NoValue です。 |
| origin | 点 | (BasePart から)図面シート上のビューの位置を定義します。ビューでの参照は、ビューの中心 点 になります。シートの原点は、シートの左下コーナーになります(下記の注を参照してください)。 |
| ignorePosition? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から) True にすると、原点の ルール が無視されます。既定値は False です。 |
| [名前] | [タイプ] | 説明 |
| height | 数値 | (IvCommonViewMixin から)ビューの高さの取得に使用することができます。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。 |
| width | 数値 | (IvCommonViewMixin から)ビューの幅の取得に使用することができます。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。 |
ビューの原点に適用される座標系は、ビューの親がビューであるかシートであるかによって異なります。たとえば、親がビューで、親ビューの原点が Point(10,10,0)である場合は、origin = Point(0,0,0)によって親ビューの中心にビューが配置され、シートの Point(10,10,0)になります。親がシートである場合は、origin = Point(0,0,0)によってシートの左下コーナーにビューが配置されます。
この例では、hiddenLine スタイルを使用して、"Z" という名前の円形状の詳細ビューを作成します。ShelfPoints という 一覧 の 1 番目の要素( パーツ )を使用して、フェンスの中心 点 を指定し、"Detail Point" 作業 点 の位置に配置します。詳細ビューの原点は、'Front_View' ビューから上および右にオフセットして配置します。
| 子の名前 : | Detail_Z | |
| 子のデザイン : | IvCircularDetailView | |
| [名前] | [タイプ] | 指定値 |
| parentView | パーツ | Front_View |
| viewScale | 数値 | Child.parentView.viewscale * 5 |
| fenceCenterpart | パーツ | first(ShelfPoints:) |
| fenceCenterWorkpoint | 文字列 | "Detail Point" |
| fenceRadius | 数値 | 50 * Front_View.viewScale |
| showViewLabel? | ブーリアン演算 | true |
| viewName | name | "Z" |
| viewStyle | 数値 | hiddenLine |
| origin | 点 | Point(0,0,0) +unitx * width *0.1 + unity * height *0.1 |
