IvChainDimensionSet は、Inventor 図面で直列寸法セットを作成します。
IvChainDimensionSetModifier
IvCommonDimensionSetMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| [名前] | [タイプ] | 説明 |
| AllowEmpty? | ブーリアン演算 | False (従来の動作)の場合、作成エラーがあると、例外が発生します。 True の場合、作成エラーは無視され、%%updateSelf Rule が NoValue に設定されます(寸法の子は引き続き Intent ツリーにありますが、Inventor 図面では作成されません)。 既定値: False |
| ArrangeText? | ブーリアン演算 | 寸法の文字を自動的に整列するフラグです。 既定値: False |
| Arrowhead1Inside?Arrowhead2Inside? | ブーリアン演算 | 矢印が内側にあることを示します。 |
| Arrowhead1Type Arrowhead2Type | 名前 | 矢印のタイプを示します。 使用可能な値: :ByStyle、:Blank、:Circle、:Closed、:Datum45Blank、:Datum45Filled、:Datum60Blank、:Datum60Filled、:Filled、:Flared、:Half1Filled、:Half1Flared、:Half2Filled、:Half2Flared、:LargeDot、:None、:Oblique、:Open、:Origin、:SmallDot、:ThickLine 既定値は :ByStyle です。 |
| BaseIndex | 整数 | ArrangeText? が True の場合、基準寸法のインデックスを指定します。 既定値: 1 |
| dimStyle | 文字列 | Inventor 寸法スタイルが使用されます。 |
| dimType | name | 寸法の位置合わせです。使用可能なキーワードは、:vertical、:horizontal、:aligned です。 既定値: :Aligned |
| ExtensionLine1Visible?ExtensionLine2Visible? | ブーリアン演算 | 寸法補助線が表示されることを示します。 |
| GeometryIntents | [一覧] | { {part1,entity1[,intent1[,closestPoint1]]}, _ {part2,entity2[,intent2[,closestPoint2]]}, _ … {partN,entityN[,intentN[,closestPointN]]}} という形式のリストの一覧です。 他の寸法についてアタッチ点を指定します。 |
| layer | 文字列 | 寸法の画層の名前です。 |
| Locked? | ブーリアン演算 | 寸法セットをロックするフラグです。 既定値: True |
| Precision | 整数 | この寸法に表示される小数点以下の桁数です。 有効な値は、0 ~ 8 または NoValue です。 既定値: NoValue |
| TextOrigin | 点 | 寸法文字の配置位置です。 |
| ToleranceHole | 文字列 | 穴の公差を指定する文字列です。 既定値: NoValue |
| ToleranceLower | [数] | 表記値からのバリエーションの下限です。 既定値: NoValue |
| ToleranceMethod | 名前 | 公差のタイプを指定します。 有効な値: :Basic、:Default、:Deviation、:LimitLinear、:LimitsFitsLinear、:LimitsFitsShowSize、:LimitsFitsShow、:LimitsFitsStacked、:LimitsStacked、:Max、:Min、:Override、:Reference、:Symmetric、NoValue 既定値: NoValue |
| TolerancePrecision | 整数 | 公差に表示される小数点以下の桁数です。 有効な値は、0 ~ 1 または NoValue です。 既定値: NoValue |
| ToleranceShaft | 文字列 | 軸の公差を指定する文字列です。 |
| ToleranceUpper | [数] | 表記値からのバリエーションの上限です。 既定値: NoValue |
| View | パーツ | 寸法を記入するエンティティが図面ビューのモデルに含まれていることを表します。 |
