IvSurfaceTextureSymbol は、Inventor 図面シートに面の指示記号を追加します。
IvSurfaceTextureSymbolModifier
BaseInventorMixin
LightweightPart
| [名前] | [タイプ] | 説明 |
| view | パーツ | 記号のアタッチ先のエンティティが含まれる図面ビューです。図面ビューの場合、既定は親に設定されます。図面ビューでない場合は NoValue です。 |
| part1 | パーツ | 記号のアタッチ先のエンティティが含まれる パーツ です。既定は NoValue です。 |
| entity1 | 文字列 | 記号のアタッチ先のエンティティです。既定は NoValue です。 |
| intent1 | すべて | エンティティへの配置を指定します。既定は NoValue です。曲線(0-1)に沿った距離、または次のいずれかの名前を指定します。:startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint。 |
| closestPoint1 | 点 | エンティティを表す複数の曲線がある場合に、正しい図面上の曲線を選択するのに使用するビュー座標の 点 を指定します。指定した 点 に最も近い図面曲線が選択されます。この 点 から曲線の境界領域の中心までの距離が計測されます。 |
| placementPoint | 点 | 図面シート上の記号の位置を指定します。既定は NoValue です。 |
| leaderPoints | 一覧 | 配置点の 一覧 です。 一覧 内の最初の 点 は記号の位置を定義し、最後の点はマーカー 点 の位置を定義します。 |
| surfaceTextureType | 名前 | 記号のサーフェス タイプです。:Basic (既定)、:MaterialRemovalRequired、:MaterialRemovalProhibited から選択します。 |
| forceTail? | ブーリアン演算 | 記号に末尾を追加するかどうかを指定します。既定値は False です。 |
| majority? | ブーリアン演算 | 図面の標準的な面の特性を指定する記号であることを示しています。既定値は False です。 |
| allAroundSymbol? | ブーリアン演算 | 記号に全周インジケータを追加します。既定値は False です。 |
| maximumRoughness | 文字列 | 粗さの値 Ra の上限、粗さの最大値、または等級番号(UI の A')です。既定値は "" です。 |
| minimumRoughness | 文字列 | 粗さの値 Ra の下限、粗さの最小値、または等級番号(UI の A)です。既定値は "" です。 |
| productionMethod | 文字列 | 製造方法、処理、またはコーティング(UI の B)です。既定値は "" です。 |
| additionalProductionMethod | 文字列 | 製造方法の追加の末尾(UI の B')です。既定値は "" です。 |
| samplingLength | 文字列 | 標準によって異なる意味(UI の C)です。既定値は "" です。 |
| additionalSamplingLength | 文字列 | 標準によって異なる意味(UI の C')です。既定値は "" です。 |
| layDirection | 整数 | 筋目方向の記号を追加します(UI の D)。既定値は 0 (ゼロ)です。次の定数の 1 つを使用して指定します。kParallelToPlaneOfProjection (1)、kPerpendicularToPlaneOfProjection (2)、kAngularInBothDirections (4)、kMultidirectional (8)、kCircularRelativeToCenter (16)、kRadialRelativeToCenter (32)、kParticulateNondirectional (64)。 |
| machiningAllowance | 文字列 | MaterialRemovalRequired の仕上げ代(UI の E)です。既定値は "" です。 |
| additionalRoughness | 文字列 | Ra 以外の粗さの値、または Ra 以外のパラメータ値です(UI の F)。既定値は "" です。 |
| surfaceWaviness | 文字列 | JIS の表面うねり、または BSI に対する一般的なコメントです(UI の F' または G)。既定値は "" です。 |
| style | 文字列 | 記号のための面の指示記号のスタイルです。既定値は "Default" です。 |
| layer | 文字列 | 記号の画層です。既定値は "" です。 |
