IvOrdinateDimension は、Inventor 図面で累進寸法を作成します。
IvOrdinateDimensionModifier
IvInspectionDimensionMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| [名前] | [タイプ] | 説明 |
| AllowEmpty? | ブーリアン演算 | False (従来の動作)の場合、作成エラーがあると、例外が発生します。 True の場合、作成エラーは無視され、%%updateSelf Rule が NoValue に設定されます(寸法の子は引き続き Intent ツリーにありますが、Inventor 図面では作成されません)。 既定値: False |
| Arrowhead1Inside? Arrowhead2Inside? |
ブーリアン演算 | 矢印が内側にあることを示します。 |
| Arrowhead1Type Arrowhead2Type |
名前 | 矢印のタイプを示します。 使用可能な値: :ByStyle、:Blank、:Circle、:Closed、:Datum45Blank、:Datum45Filled、:Datum60Blank、:Datum60Filled、:Filled、:Flared、:Half1Filled、:Half1Flared、:Half2Filled、:Half2Flared、:LargeDot、:None、:Oblique、:Open、:Origin、:SmallDot、:ThickLine 既定値は :ByStyle です。 |
| ClosestPoint1 | 点 | ビューで適切な図面上の曲線を選択するために点が使用されます。複数の曲線がエンティティを表している場合、この点に最も近い曲線が選択されます。 近さの計測基準は、この点から曲線の境界領域の中心までの距離です。 |
| color | 文字列 | 寸法に使用する色を指定します。色は、寸法線と文字の両方を既定でコントロールします。 |
| ColorDimLines | 文字列 | 寸法線の色です。既定では、color パラメータの値が使用されます。 |
| ColorText | 文字列 | 寸法値の色です。既定では、color パラメータの値が使用されます。 |
| dimStyle | 文字列 | Inventor 寸法スタイルが使用されます。 |
| dimType | name | 寸法の位置合わせです。使用可能なキーワードは、:vertical、:horizontal、:aligned です。 |
| Entity1 | 文字列 | 寸法が参照するエッジ、サーフェス、頂点の名前です。 |
| ExtensionLine1Visible? ExtensionLine2Visible? |
ブーリアン演算 | 寸法補助線が表示されることを示します。 |
| formattedText | 文字列 | 図面に配置するテキストです。テキストは書式設定済みである必要があります。「format()」を参照してください。 |
| HideValue? | ブーリアン演算 | 寸法の書式設定された文字での寸法値を許可します。 既定は True です。 |
| HorizontalJustification | name | 文字の水平方向の位置合わせです。指定可能なキーワードは、:left、:center、:right です。 |
| InspectionDataLabel | 文字列 | 寸法値の左側に配置される書式設定された文字です。 既定値は空の文字列です。 |
| InspectionDataShape | 名前 | 境界の形状です。次のいずれかを指定できます。 :AngularEnds、:NoBorder、:RoundedEnds 既定値は :RoundedEnds です。 |
| InspectionDataRate | 文字列 | 寸法値の右側に配置される書式設定された文字(パーセンテージの値)です。 既定値は空の文字列です。 |
| Intent1 | すべて | 寸法点のタイプです。指定可能なキーワード: :startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint 0 ~ 1 の数値の場合、曲線に沿ってパラメータ値を指定します。 |
| IsInspectionDimension? | ブーリアン演算 | 寸法での検査データを有効にします。 既定値: False |
| JogPointOne、JogPointTwo | 点 | 寸法線の折り曲げ点です。これらのパラメータは、既定で NoValue として定義されています。 |
| layer | 文字列 | 寸法の画層の名前です。 |
| lineSpacing | 数 | 行間隔です。 |
| lineSpacingType | 名前 | 行間隔のタイプです。指定可能なキーワードは、::Multiple、:Exact です。 |
| Part1 | パーツ | 寸法が参照するパーツです。 |
| Precision | 整数 | この寸法に表示される小数点以下の桁数です。 有効な値は、0 ~ 8 または NoValue です。 既定値: NoValue |
| TextOrigin | 点 | 寸法文字の配置位置です。 |
| ToleranceHole | 文字列 | 穴の公差を指定する文字列です。 既定値: NoValue |
| ToleranceLower | [数] | 表記値からのバリエーションの下限です。 既定値: NoValue |
| ToleranceMethod | 名前 | 公差のタイプを指定します。 有効な値: :Basic、:Default、:Deviation、:LimitLinear、:LimitsFitsLinear、:LimitsFitsShowSize、:LimitsFitsShow、:LimitsFitsStacked、:LimitsStacked、:Max、:Min、:Override、:Reference、:Symmetric、NoValue 既定値: NoValue |
| TolerancePrecision | 整数 | 公差に表示される小数点以下の桁数です。 有効な値は、0 ~ 1 または NoValue です。 既定値: NoValue |
| ToleranceShaft | 文字列 | 軸の公差を指定する文字列です。 |
| ToleranceUpper | [数] | 表記値からのバリエーションの上限です。 |
| VerticalJustification | 名前 | 文字の垂直方向の位置合わせです。指定可能なキーワードは、:upper、:middle、:lower です。 |
| View | パーツ | 寸法を記入するエンティティが含まれている図面ビューのモデルを表します。 |
| WidthScale | 文字の幅係数です(既定値は 1.0)。 |
