IvSectionView は、図面シートの断面図を定義します。スケッチまたは縦断ライン点のセットに基づいて定義されます。ベース ビューから、全断面、半断面、シフトまたは整列断面を生成できます。断面図はヘルプまたは部分ビューの切断線を定義するためにも使用できます。断面図はベース ビューに位置合わせされます。
IvSectionViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
| [名前] | [タイプ] | 説明 |
| OriginIndicatorClosestPoint | 点 | ビューで適切な図面上の曲線を選択するために使用する点です。複数の曲線がエンティティを表している場合、この点に最も近い曲線が選択されます。近さの計測基準は、この点から曲線の境界領域の中心までの距離です。 |
| OriginIndicatorEntity | 文字列 | 図面曲線の検索に使用する面およびエッジの名前です。 |
| OriginIndicatorIntent | すべて | 図面曲線上の位置です。有効な値は、:none、:startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint、または範囲 0 ~ 1 の数値 |
| OriginIndicatorPart | パーツ | 曲線の作成元となった Intent パーツです。 |
| OriginIndicatorLayer | 文字列 | 原点インジケータに関連付けられている画層です。 |
| OriginIndicatorStyle | 文字列 | 原点インジケータに関連付けられた引出線スタイルです。 |
| OriginIndicatorRelativeX | 数値 | 原点インジケータの X オフセットです。既定値は 0.0 です。 |
| OriginIndicatorRelativeY | 数値 | 原点インジケータの Y オフセットです。既定値は 0.0 です。 |
| OriginIndicatorVisible? | ブーリアン演算 | 原点インジケータが表示される場合(既定)は True です。 |
| parentView | パーツ | 断面図の派生元であるベース ビューを定義します。既定で 'Parent' に設定されます。 |
| FullDepth? | ブーリアン演算 | 断面の深さをコントロールします。値が True の場合(既定)、断面曲線を超えるすべてのジオメトリの断面を生成します。 |
| Reverse? | ブーリアン演算 | 既定の設定から切断線の方向を反転します。既定で False に設定されます。 |
| SectionDepth | 数値 | FullDepth? が False に設定されている場合、断面の深さをコントロールします。 断面曲線からのビューの距離を定義します(センチメートル単位)。注意: 使用可能な最も小さい断面深さに戻すには、断面深さを 0 に設定します。 |
| SectionLineSketch | パーツ | 断面を定義するスケッチです。このパラメータか SketchPoints のセットのいずれかを指定する必要があります。 |
| SketchPoints | list | 断面プロファイルとして使用する線分を定義する(ベース ビュー座標での)点のセットです。指定する場合、少なくとも 2 点を指定する必要があります。このパラメータか SectionLineSketch のいずれかを指定する必要があります。 |
| BreakAlignmentPosition | すべて | (IvCommonViewMixin から)既定では(このパラメータが NoValue に設定されている場合は)、一部のビューが、親の図面ビューに位置合わせされることがあります。このパラメータに 点 の値を指定すると、ビューの位置合わせが解除され、指定した 点 を中心にしてビューが再配置されます。 |
| designViewRepresentation | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)ユーザ定義のデザイン ビューの名前です。ビューでのモデル表示に使用するデザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。名前は、既存のデザイン ビューに対応させる必要があります。既定の "" は、モデルの既定のデザイン ビューを表します。 |
| designViewAssociative | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)ビューで、指定されたデザイン ビュー リプレゼンテーションへの関連付けを保持するかどうかを指定します。 True にすると、'hiddenParts' 一覧 で一切の項目が許可されません。既定で False に設定されます。 |
| hiddenParts | list | (IvCommonViewMixin から)省略するパーツの一覧です。 一覧 の各パーツのタイプは、IvAdoptedPart または IvCustomAssemblyDocument にする必要があります。'designViewAssociative' を True に設定している場合は、使用できません。既定で空の 一覧 に設定されます。 |
| sheet | パーツ | (IvCommonViewMixin から)断面図を配置する図面シートを定義します。既定で 'Parent' に設定されます。 |
| viewName | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)断面図の下の図面に表示するビューの名前です。既定では、Intent パーツ の displayName です。 |
| viewScale | 数値 | (IvCommonViewMixin)十進数の断面図の尺度です。既定で 1.0 (フル スケール)に設定されます。 |
| viewStyle | name | (IvCommonViewMixin から)ビューの表示スタイルを指定します。有効な値は、:hiddenLineRemoved、:hiddenLine、:shaded、:shadedHiddenLine、:fromBase です。既定値は :fromBase です。 |
| displayTangentEdges | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)接線エッジを表示するかどうかを指定します。 True にすると、接線エッジが表示されます。既定値は False です。 |
| showViewLabel? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から) True にすると、シートにビュー ラベルが表示され、標準スタイルの設定をオーバーライドします。既定値は NoValue です。 |
| viewLabelPosition | 点 | (IvCommonViewMixin から)指定すると、Inventor の既定のビュー ラベル位置をオーバーライドします。シート座標で、シート上の点を指定します。既定値は NoValue です。 |
| viewLabelFormattedText | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)指定すると、ビュー スタイルで定義されている Inventor の既定のビュー ラベル文字列を、オーバーライドします。既定値は NoValue です。 |
| origin | 点 | (BasePart から)図面シート上のビューの位置を定義します。ビューでの参照は、ビューの中心 点 になります。シートの原点は、シートの左下コーナーになります(下記の注を参照してください)。 |
| ignorePosition? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から) True にすると、原点の ルール が無視されます。既定値は False です。 |
| [名前] | [タイプ] | 説明 |
| height | 数値 | (IvCommonViewMixin から)ビューの高さの取得に使用することができます。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。 |
| width | 数値 | (IvCommonViewMixin から)ビューの幅の取得に使用することができます。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。 |
ビューの原点に適用される座標系は、ビューの親がビューであるかシートであるかによって異なります。たとえば、親がビューで、親ビューの原点が Point(10,10,0)である場合は、origin = Point(0,0,0)によって親ビューの中心にビューが配置され、シートの Point(10,10,0)になります。親がシートである場合は、origin = Point(0,0,0)によってシートの左下コーナーにビューが配置されます。
