この mixin はすべての寸法には、共通のアトリビュートのすべてのインク " " オブジェクトを持つ designs があります。
| Name | [タイプ] | 説明 |
| dimText | string | 寸法テキストとして表示される[ string ]をクリックします。 表示する場所に <> を置くことで測定した寸法をテキストに組み込むことができます。既定値は "<>" です。 |
| dimPrecision | integer | 小数点の後に表示される桁の数です。既定値は寸法タイプ(直径、長さ、半径、角度など)と、場合によっては寸法単位(メートル単位など)または寸法形式(分数、ラジアンなど)によって異なります。 |
| dimFormat | name | 長さ寸法の形式です。既定は :Decimalです。 選択肢は :Scientific, :Decimal, :Engineering, :Architectural, と :Fractionalが含まれます。 |
| dimLinearMultiplier | number | 既定は 1.0 です。 |
| dimPrefix | string | 寸法の前に表示される。 String 既定は "" です。 |
| dimSuffix | string | 寸法の次にある String をクリックします。 既定は "" です。 |
| dimAngularFormat | name | 角度寸法の形式です。既定は :Degreesです。 |
| dimUnits | name | 寸法の単位です。既定では、プロジェクトに定義されている単位が使用される :Default - 意味があります。 選択肢は :Default, :Metric, と :Englishが含まれます。 |
| dimTextMultiLine? | boolean | 寸法テキストが複数行にまたがることができるかどうかを設定します。既定は False です。 |
| dimTextMultiLineWidth | number | dimTextMultiLine? が True の場合に使用されます。既定は charHeight * 30です。 |
| dimTextMultiLineJustification | name | dimTextMultiLine? が True です。 既定は :Centerです。 |
| dimAlternate? | boolean | 変換単位寸法テキストを表示するかどうかを設定します。既定は False です。 |
| dimAlternateMultiplier | string | 変換単位寸法テキストとして表示されます。 string 既定は "[]" です。 |
| dimAlternatePrecision | integer | 小数点の後に表示される桁の数です。既定値は寸法タイプ(直径、長さ、半径、角度など)と、場合によっては寸法単位(メートル単位など)または寸法形式(分数、ラジアンなど)によって異なります。 |
| dimAlternateFormat | name | 長さ寸法の形式です。既定は :Decimalです。 選択肢は、:Scientific, :Decimal, :Engineering, :Architectural, および :Fractional.を含める |
| dimAlternatePrefix | string | 寸法の変換の前にある String をクリックします。 既定は "" です。 |
| dimAlternateSuffix | string | 変換単位の寸法に従います。 String 既定は "" です。 |
| dimAlternateAngularFormat | name | 既定は :Degreesです。 選択肢については、:Degrees, :DegreesMinutes, :DegreesMinutesSecondsと :Radiansが含まれます。 |
| dimAlternateUnits | name | dimAlternate? が True です。 既定では、プロジェクトに定義されている単位が使用される :Default - 意味があります。 選択肢は :Default, :Metric, と :Englishが含まれます。 |
| dimAlternateBrackets? | boolean | 変換単位寸法が括弧内に表示されるかどうかを決定します。既定は True です。 |
| dimAlternateLocation | name | 相対的な代替テキストの位置を指定します。既定は :Afterです。 :After または :Belowを選択します。 |
| textBox? | boolean | テキストの周囲にボックスを配置するかどうかを指定します。既定は False です。 |
| textGap | number | 寸法テキスト ブロックから寸法線が離される距離です。既定値は extensionLineGap / 2 です。 |
| textColor | string | テキストの色です。既定は colorです。 |
| textAlignment | name | テキストの水平位置合わせです。既定は :Alignedです。 選択肢は :Horizontal と :Alignedが含まれます。 |
| textPlacement | name | テキストの水平方向の配置です。既定は :Centeredです。 選択肢については、:Centered, :Aboveと :Belowが含まれます。 |
| extLineGap | number | 寸法補助線の端点と参照された points の間の距離です。 既定は charHeightです。 |
| extLineExtension | number | 寸法線から寸法補助線の端までの距離です。既定は extLineGap です。 |
| extLineColor | string | 寸法補助線の色です。既定は colorです。 |
| extLinePattern | string | 寸法補助線の線種パターンです。既定は linePattern です。 |
| extLineWidth | name | 寸法補助線に使用する線分の幅です。既定は lineWidth です。 |
| dimLineColor | string | 寸法線の色です。既定は colorです。 |
| dimLinePattern | string | 寸法線の線種パターンです。既定は linePattern です。 |
| dimLineMinLength | number | 寸法線の最小の長さです。 |
